Satteldeche BK
Hobbyschrauber
Satteldeche BK
Wie ziehe ich eine Neue Satteldecke auf ?Ich habe schon alles versucht aber ich bekomme die Satteldecke nicht auf das Gestell gezogen.Ich habe eine mit der Aufschrift Möve.Gibt es vieleicht verschiedene Decken ?
Hi,
Satteldecke aufziehen ist eine Schweinearbeit. Ich hatte von meinem Händler eine Anleitung dazubekommen. Mit einer Hilfsvorrichtung gings ganz gut. Du brauchst eine Vorrichtung mit der Du die beiden Rahmenteile auseinanderziehen kannst. Wird aus Flacheisen einem Stück Drahtseil und einem Spannschloß gebaut.
Also an vorderes Rahmenteil Flacheisen an Schraube anschrauben und in Schraubstock o.ä. einspannen. Für das hintere Rahmenteil ein Flacheisen vorbereiten. dass auf die zwei Bolzen passt und in der Mitte dazwischen noch eine Bohrung setzen. In diese Mittelbohrung das Drahtseil befestigen. Jetzt ans Drahtseil das Spannschloss und das dann wiederum gut befestigen. Nun kann man durch spannen des Drahtseiles die Rahmenteile auseinanderziehen bis sie passen. Ich hoffe das war verständlich in Kurzform.
Ach so, alle Teile dafür gibts im Baumarkt
Hobbyschrauber
Satteldecke
Ich habe Deine Anleitung so ziemlich verstanden.Auf die Idee das Gestell auseinander zu drücken bin Ich auch gekommen und wusste nicht wie.Aber mit dem Spannschloss das ist genial.Ich danke für diesen Tipp und mache mich voller Elan wieder ans Werk.Mfg:Hobbyschrauber
Hobbyschrauber
Satteldecke die Zweite
Meine Satteldecke ist jetzt drauf.Hura,Hura!Die Vorbereitung hat länger gedauert als die ganze Arbeit.Jeder der das noch vor sich hat,soll es machen wie oben beschrieben.Das geht super.Nochmals danke für den Tipp.
BK Youngster
Mach es so wie oben beschrieben und die Satteldecke aufziehen ist in einer halben Stunde vergessen. Ich habe nun schon insgesamt 6 Decken mit dieser einfachen Vorrichtung aufgezogen und zum Schluß nicht länger als 10 Minuten gebraucht.
Wichtig ist vor dem Einsetzen der Rahmenteile in die Satteldecke diese innen schön einzufetten damit's schön flutscht. Vereinfacht die Montage ungemein. Am besten Silikonöl oder Fett verwenden, das schadet dem Gummi nicht.
Die Vorrichtung zum Auseinanderziehen muß gut befestigt und stabil sein. Man muß da schon gut und gerne eine Kraft von 100 bis 200kg aufbringen.
Also wenn Du denkst mit selber ziehen oder so wird schon - vergiss es.
Gruß Oldie
Gruß Oldie
BK Youngster
BK Youngster
Re: Satteldeche BK
Hallo Oldie oder andere Sattel- Experten,
hatte Sitzbank und wollte Sattel haben und mir den 2 teiligen Rahmen selber gebaut.
Muß die Satteldecke erst überdehnt werden um dann die beiden Rahmenhälften einzufädeln und dann wieder um ca. 40 mm entspannt werden?
Danke im voraus und beste Grüße
vom BK-Fahrer
vom BK-Fahrer
Re: Satteldeche BK
Erst in die Decke einfädeln, spannen, beiden Hälften zusammen stecken und dann wieder entspannen.
Viel Erfolg!
Gibt schöneres, ist aber alles machbar
Viel Erfolg!
Re: Satteldeche BK
Danke plessloui für die Bestätigung.
Aber es widerstrebte mir aus technischem Gewissen das Gummi zu überdehnen und dann wieder zu entspannen. Das gibt es nicht oft in der Technik.
Besten Gruß von mir.
Re: Satteldeche BK
Musst halt vorischtig machen. Ein bissel Silicon Öl kann auch nicht schaden. Immer schön schauen, ob das Gummi vorne nicht einreißen tut. Hatten diesbezüglich aber noch nie Probleme!
Gruß zurück
Gruß zurück
Re: Satteldeche BK
Hallo Oldie,
kannst Du das Bild bitte noch einmal hochladen. Ich will die Tage mal eine neue Satteldecke aufziehen und bin für jede Hilfe dankbar...
Viele Grüße,
Michael
Viele Grüße,
Michael
Re: Satteldeche BK
Hallo Mischa,
Oldie ist nicht mehr im Forum tätig.
Vielleicht hilft dir aber dieses Bild: Einfach mit einer Spannschraube, hier zwischen den Schraubzwingen und dem Winkeleisen am Ende des Sattels, durch drehen die Satteldecke auseinander ziehen. Wenn die Enden der Spannrahmen eingerostet sind diese durch "Dengeln" mit zwei Hämmern und Rostlöser gängig machen. Die Spannschrauben gibts in Baumärkten. Beim Einbau mit viel Silikon oder gelöster Kernseife die Satteldecke einschmieren damit du die Rahmen gut in die neue Decke reinbekommst.
