Luftpumpe...
Re: Luftpumpe...
Zu Eurer Info: Ich habe mir diese Pumpe von der "Pumpenmanufaktur" gekauft und bin voll zufrieden. Paßt haargenau und sieht gut aus.
Re: Luftpumpe...
Hallo Zusammen,
ich wollte das Thema mit den Pumpen auch schon mal aufgreifen,
schön das es jetzt hier besprochen wird.Da gute Originale,sie entsprechen übrigens noch der alten
DIN 76006 wie sie vor dem Krieg schon als Bordwerkzeug z.B. bei den DKW-NZ-Modellen verwendet
worden ist,mittlerweile Goldstaub sind,hatte ich auch schon mal mit dem Dedanken gespielt mir bei
der Pumpenmanufaktur eine zu kaufen.Jedoch sehen die natürlich anders aus als die Originalen.
Im Laufe der Zeit konnte ich mir dann eine aus verschiedenen Teilen zusammenbasteln,jedoch
fehlt mir immer noch der Schlauch.Naja so ist das eben wenn man alles Original haben will.
MfG Henry
MfG Henry
Re: Luftpumpe...
stell doch mal ein Foto rein.
Und denkst Du nicht, daß Du einen Schlauch auch einzeln bei der Manufaktur bekommst? Ein originaler dürfte ohnehin nicht mehr brauchbar sein, auch Gummi nach DIN 76006 zerbröselt irgendwann...
So erreichst Du ihn:
Alexander Kändler
PF 07
02745 Herrnhut
Telefon: 03587336251
Alexander Kändler
PF 07
02745 Herrnhut
Re: Luftpumpe...
Hallo Chr.
vielen Dank für den Tip mit dem Schlauch,hatte ich schon
mal bei ihm bestellt.War aber mit dem Schlauch nicht zufrieden den
er mir geschickt hatte.Erstens war das Gewinde am Schlauchnippel zu klein,
Original M6 statt M5 und Zweitens war bei mir der Durchmesser des Rändelstückes zum
Ventil hin zu klein,sodass der Schlauch in die Pumpe hineinrutschte.
Mit dem Foto werde ich mal probieren,habe ich hier noch nie gemacht.
Mfg Henry
Mfg Henry
Re: Luftpumpe...
naja, nobody (oder nothing) is perfect. Das mit dem gewinde sollte doch kein größeres Problem sein, oder?
Re: Luftpumpe...
schau doch mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Einsteckschlauch ... 337ea4c8dc
da steht eindeutig "Schraubgewinde M6"
Frohes Fest!
Frohes Fest!
Re: Luftpumpe...
Das einer sowas anbietet.Ich war auf Grund der Schrift etwas irritiert und mochte nicht draufklicken.Aber jetzt!
Komisch ist jedoch,daß er für AWO und BK diesselbe Pumpe anbietet?????????
Jedenfalls lese ich nichts gegenteiliges.Weiss jemand mehr dazu?
Re: Luftpumpe...
Hallo Chr.
Danke für den Tip mit dem Pumpenschlauch.Aber bei diesem Anbieter habe diesen
Schlauch schon einmal bestellt und war nicht zufrieden.Dort steht zwar M6 in der
Beschreibung aber beim Nachmessen kam ich beim Nenndurchmesser auf höchstens 5,5 und die
Gewindegänge sahen aus als hätte man sie mit einem Schneideisen geschnitten, das schon
Carl Benz für seinen Motorwagen benutzt hat.
Aber hiermal ein Foto der Originalpumpen.
Frohe Weihnachten an alle!
MfG Henry
MfG Henry
- Originalluftpumpe DDR-Oldies.JPG (175.06 KiB) 4821 mal betrachtet
Re: Luftpumpe...
Ja in den Beschreibungen habe ich auch M5 gelesen.Aber mir gings hier um die AWO-Pumpe,die war doch ohne Schlauch.Und er bietet "mit Schlauch"an????
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
