Frage Schutzblech hinten Löcher für Halter versetzt??
Wackelmann
#1 Beitrag von Wackelmann » 7. Jan 2013, 11:48
Hallo
Habe ein hinteres Schutzblech bei ebay ersteigert. Habe festgestellt das am vorderen Teil die Löcher hinten für den Halter höhenunterschied haben. Ist das normal oder Toleranz?? Auf der linken Seite ist das Loch ca. 1cm von der unteren Kante entfernt und auf der rechten Seite ca 1,8 cm. An den löchner wird der Sozius angeschraubt aber der Sitz ist doch symmetrisch. Bitte um eure Meinungen und Vorschläge zu Änderung oder so lassen. Vielen Dank.
Re: Frage Schutzblech hinten Löcher für Halter versetzt??
#2 Beitrag von bujatronic » 7. Jan 2013, 16:53
In diese Löcher greifen die Warzen der Gepäckträgerstrebe (ET-Nr. 02-828.25-0) ein, die Löcher sind dafür ziemlich groß gefertigt. Setze Deine Strebe mal probeweise in den Kotflügel ein, wenn sich das Teil halbwegs gerade einsetzen läßt, sehe ich keinen Handlungsbedarf. Wenn dann der Sozius angebaut ist, werden die Löcher eigentlich völlig verdeckt.
#3 Beitrag von 354 Frank » 7. Jan 2013, 17:20
Mein hinteres Schutzblech war ebenfalls Schrott. Habe bei Ebay „Glück“ gehabt und konnte so ein Nachbaublech günstig gebraucht ersteigern. Dieses ist nicht gebohrt und ich musste die Maße vom alten übernehmen.
Habe dabei festgestellt das beide Bleche nicht hundert Prozentig Symmetrisch waren/sind.
Durch die Löcher von denen du schreibst kommen ja nur Schrauben M8, jedoch sind die Löcher wesentlich größer. (um genug Spiel zu haben zur korrekten Justage)
Du solltest auf jeden Fall das Blech zu Probe montieren bevor du an den Löchern etwas veränderst.
Ist der hintere Sitz montiert, werden die Löcher von ihm verdeckt und sie sind nicht mehr zu sehen.
Wackelmann
#4 Beitrag von Wackelmann » 7. Jan 2013, 18:41
hallo
Ich hatte gedacht das die großen Löcher noch für eine Hülse vorgesehen waren, wenn man ein Soziussitz anbauen will. Habe meinen Halter mal reingehalten das sieht gut aus. Danach mal komplett angebaut passt auch bis auf das es sich ein wenig nach rechts dreht, könnte ich auch mit leben. Aber wenn ich den Sitz anbaue ist er schief und fällt nach links.
#5 Beitrag von bujatronic » 7. Jan 2013, 19:29
an der originalen Gepäckträger(=Sozius-)strebe sind in diesem Bereich 2 Erhebungen (Warzen), in denen das Gewinde M8 steckt. Die bestimmen die Lage des Sozius und nicht die Löcher im Kotflügel. Also wäre wahrscheinlich die Strebe zu richten.
Wackelmann
#6 Beitrag von Wackelmann » 7. Jan 2013, 23:44
Die oberen Löcher haben nach unten den gleichen Abstand von der Gepäckträgerstrebe.
Wackelmann
#7 Beitrag von Wackelmann » 7. Jan 2013, 23:45
Habe den Fehler an der Gepäckträgerstrebe war oben eine Beule mal gedengelt, jetzt sieht das schon besser aus. Kommt zwischen Strebe und Kotflügel ein Gummi ??? Danke für eure schnelle Hilfe.
#8 Beitrag von 354 Frank » 8. Jan 2013, 01:23
Nö, laut ETK nicht. Bei mir kommt das Blech auch gar nicht vollständig auf der Gepäckstrebe zum aufliegen. Man könnte sich aber was zu recht schneiden….
Wackelmann
#9 Beitrag von Wackelmann » 8. Jan 2013, 16:50
Moin Frank
Habe mir mal ETK besorgt. Da steht Gummi für Halter 01-828.211-0 ist das für vorn für den Halter 01-828.210-0 und wie sieht das aus. :shock:
#10 Beitrag von 354 Frank » 8. Jan 2013, 23:52
Jap, so iss es. In dem Halter steckt ein Gummi und in dem Gummi der Bremszug. Müsste so eines sein wie es auch in Löcher kommt durch welche Kabel geführt werden.
#11 Beitrag von bujatronic » 9. Jan 2013, 22:20
diese beiden Teile gehören an den vorderen Kotflügel, haben mit dem hinteren nichts zu tun...
#12 Beitrag von Sport-Lu » 11. Jan 2013, 11:50
Wackelmann hat geschrieben:Moin Frank
BK-Ersatzteile fangen doch mit "02-"an.Ist es nicht so?
"01" wäre von der RT.
Gruss Jörn! :D
#13 Beitrag von bujatronic » 11. Jan 2013, 22:13
in meinem ETK stehen etliche 01-er Nummern, z.B.:
01-829.09-0 Stellschraube für Handbremse
01-830.30-0 Befestigungsband für Bowdenzug
01-829.15-0 Druckfeder für Fußbremse
offensichtlich alles Teile, die mit den RT-Teilen identisch waren.
Wackelmann
#14 Beitrag von Wackelmann » 11. Jan 2013, 22:43
ETK IFA BK 350 Tafel 20 Kotfügel steht bei mir ohne Abblidung zwar diese Nummern.
