Montage Ständeranschlaggummi
BK112
#1 Beitrag von BK112 » 3. Feb 2013, 19:47
nachdem ich bisher ohne Ständeranschlag gefahren bin (Waren schon beim Kauf nicht drin), habe ich diese nun bestellt und erhalten.
Heute wollte ich sie einbauen und stehe grad wie ein Ochs vorm Berg:
Wie um alles in der Welt kommen die da rein.
Das Gummi hat einen größeren Durchmesser als die runden Löcher unten am Rahmen.
Da ich die bei der bekannten Firma gekauft habe, deren Name an ein Tier mit den langen Ohren erinnert, denke ich, dass die Gummis schon richtig sind und ich nur zu **** bin, die in den Rahmen zu bekommen.
Sorry für die vieleicht blöde anmutende Frage, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie die da reingehen sollen.
Die Forumssuche habe ich natürlich schon (leider erfolglos) bemüht.
Olaf
Zuletzt geändert von BK112 am 3. Feb 2013, 20:44, insgesamt 2-mal geändert.
Erstaunlich, wie man in so viel Motorrad so wenig Leistung bauen kann :-)
Re: Montage Ständeranschlaggummi
#2 Beitrag von bujatronic » 3. Feb 2013, 20:28
bei meinem Gummi aus der selben Quelle war es umgekehrt, der Gummi fiel fast durch sein Eigengewicht hinein - ist natürlich übertrieben, aber er ließ sich mühelos montieren.
Nimm mal einen Meßschieber und poste die Durchmesser von Gummi und Rohr (wo er hineingehört).
#3 Beitrag von Sport-Lu » 3. Feb 2013, 21:50
Ich hab noch ein paar originale da.Durchmesser 25,8-26mm,Länge 40mm.Die passen.
Melde sich wer eins braucht.
dietel-fahrzeugteile
#4 Beitrag von dietel-fahrzeugteile » 4. Feb 2013, 09:17
da ist nur EIN Stück vorgesehen - am Rahmen ist dafür eine Blechhülse, dort wird der Gummi einfach "reingesteckt"...
