Lampentopf BK 1954 wo Löcher wo keine??
Re: Lampentopf BK 1954 wo Löcher wo keine??
Moin
Mein Zündschloß hat 4 Stellung im Uhrzeigersinn also reinstecken nicht mitgezählt. Einmal drehen. Schlüssel kann noch gezogen werden. Zweites mal drehen Schlüssel fest. Dann drei und vier. Also würde ehr auf ein AWO Schloß hindeuten (nach deiner Meinung) also ist mein Lampentopf vielleicht auch ein AWO Sport Topf.
In der ET-Liste steht zum Zündschloss TKMLS 8626.4 ab FG862018. Auf dem Bild oben ist es 8626.3.
Was auch immer das bedeutet.
Ich glaub ich sollte mehr Smilies setzen!
An den Kerl: Da muss ich jetzt zu geben das ich das im ersten Moment als zu geringfügig übersehen habe. Auf den zweiten Blick muss ich aber zu geben das ich das so auch noch nicht gesehen habe. Die Lampengehäuse die durch meine Hände gingen hatten alle oben die eine „Krampe“.
An den Christoph: Falsch! Es gab definitiv Sport Awo Zündschlösser mit 5 Schalterstellungen! (Parklicht, Zündschlüssel kann abgezogen werden)
Wenn ich mich recht erinnere hat das BK Schloss auch einen oder zwei Kontakte weniger (muss ich nachreichen, habe zwar erst vor 14 Tagen meine BK Verkabelung auf Sport Awo Schloss geklemmt aber schon wieder alles vergessen. Mann Mann)
An den Plesslui: Das mit der mehr in Richtung Mitte versetzten Bohrung habt ihr auf dem Treffen schon erzählt. Frage: ändert sich dadurch jetzt wirklich was entscheidend? Weil: das Kabel springt aus dem Loch an den Lenker und da ist die Breite der Halter doch eigentlich egal…
Entscheidend bleibt für mich immer noch das der Kupplungsbowdenzug genau die Lochmitte kreuzt.
Also noch mal: die Lampe die ich meine hat das hintere Loch für das Kabel des Abblendlichtschalters nicht und zwei der unteren Löcher sind als Langloch ausgeführt.
Der Kutt hatte seine schon mal eingestellt, hab aber keinen Nerv zu suchen, wäre nett wen einer noch mal ein Foto machen könnte.
PS.: Und wann kommt ihr vorbei wegen dem Bier?
Und noch mal PS: Ich hab auch ne Frage: Der Christoph hatte mir mal einen Ständer (ältere Ausführung aus Blech) zum Nachbau des Hebels überlassen. Passt diese Ständerausführung auch mit dem Zigarrenauspuff zu sammen?
Na Frank,
Standlicht hatten die Fahrzeuge BK und Sport immer.
Selbst die frühere Ausführung mit 3 Schalterstellungen besaß ein Standlicht.
Unterschied BK/Awo-S:
0= Schlüssel
steckt
1= Standlicht o.Zündung
Schlüssel rechts
2= Zündung o.Licht
Schlüssel links
3= Zündung m.Standlicht
4= Zündung m.Fahrtlicht
5= Sonderstellung BK
Schlüssel ganz rechts (über Standlicht ohne Zündung hinaus)
Das waren mind. 3 Bier...
Christoph
0= Schlüssel
steckt
Schlüssel rechts
2= Zündung o.Licht
Schlüssel links
Christoph
Zuletzt geändert von hanswurst am 31. Jan 2013, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
vermutlich nicht. Das könnten wir mal beim Treffen klären, da können wir viele Maschinen auf einmal vergleichen.Und noch mal PS: Ich hab auch ne Frage: Der Christoph hatte mir mal einen Ständer (ältere Ausführung aus Blech) zum Nachbau des Hebels überlassen. Passt diese Ständerausführung auch mit dem Zigarrenauspuff zu sammen?
So, so. Hab es gerade noch mal gecheckt und muss eine weitere Aussage zurückziehen. Die Klemmblöcke waren bei beiden Schlössern aus Messing, lediglich die Fassung der Sofitte der Tachobeleuchtung war aus Stahlblech verzinkt.
Das wäre wohl noch ein weiteres Bier aber macht euch keine Gedanken Jungs, ich fahre euch auch nach Hause wenn ihr nicht mehr könnt.
Frage an André: Irre ich mich oder ist im zweiten Bild der Halter des Abblendlichtschalters zu erkennen??
Die Sport Awo erschien ja erst 1956. Ich habe im ETK nachgeschaut welcher alle über die Bauzeit verbauten Teile beinhaltet. Der mechanische Abblendlichtschalter ist nicht mit aufgeführt. Mir selbst ist auch keine Sportawo bekannt, die einen verbaut hat.
Meines Wissens gab es diesen Schalter nur bei frühen Touren Modellen. Daher sehe ich auch keinen Grund warum bei dem leicht abgeändertem Lampengehäuse der Sport der Halter weiter verbaut worden wäre.
Da die BK aber auch vor 1956 produziert wurde, wäre es denkbar das auch frühe BK Modelle den mechanische Abblendlichtschalter verbaut hatten. Sollten also Lampengehäuse existieren die sowohl die Bohrungen für die Anzeigen der Leerlaufanzeige und der Ladekontrolle rechts und links des Zündschlosses und den Halter für den mechanischen Abblendlichtschalter besitzen, sind diese mit hoher Wahrscheinlichkeit der BK zu zu ordnen.
Die Maße an welcher Stelle die Bohrung für das Kabel des Abblendlichtschalters bei der Sport AWO sitzt, reiche ich bei Gelegenheit nach. Dann können wir vergleichen.
Mal Bilder von meinem Lampentopf (ok, von der BK). Ohne viertes Loch und mit drei Ausbeulungen am Rand für den Scheinwerfer.
Hab noch ein Bild des Zündschlosses von oben beigefügt, speziell wegen des Schlüssels.
Ist natürlich schwer zu sagen, ob das original ist oder nicht. Ist aber die gleiche Nummer drauf wie auf Andres zweitem Bild.
Es fehlt allerdings die Schlüsselstellung zum Anschieben. Position 5 glaub ich.
kleiner Hinweis:
Du solltest die Kabelbäume schon durch die seiltlichen Laschen (an den M10-Gewinden) führen, damit sie nicht Kontakt zur Lampenfassung (die u.U. recht heiß werden kann) bekommen...
Wie ich sehe, hast auch Du (so wie ich) eine Ausführung, wo unten (in FR) links ein ovaler Durchbruch ist und dort (allerdings ohne Gummitülle - was verständlich ist, denn es geht verdammt eng zu!) 2 Kabel durchgeführt, Maschine und Abblendschalter. Bei meiner hat sich gezeigt, daß das Nachbau-Kabel zum Abblendschalter dazu etwas zu kurz ist, so daß es bei starkem Linkseinschlag (und man wendet ja nun mal zumeist nach links) auf dem Tank aufliegt und dort den Lack zerkratzt. Sinnvolle Abhilfe habe ich noch nicht gefunden, ich habe schon darüber nachgedacht, ein zusätzliches Loch ganz hinten zu bohren, aber zu so einem brachialen Schritt konnte ich mich noch nicht durchringen. Erfahrungsgemäß bricht der Bohrer bei so einer Aktion oder erwischt irgendein anderes Teil, angefangen von einem Kabel bis hin zum Typenschild...
Re: kleiner Hinweis:
Hallo Chris,bujatronic hat geschrieben:..... (und man wendet ja nun mal zumeist nach links) ...
wir BK-Fahrer mit Seitenwagen bevorzugen Wendemanöver rechts herum, weil der Wenderadius um das dritte Rad bedeutend kleiner ist
Wenden nach rechts...
auch in England?
Re: Wenden nach rechts...
Gerade dort, links angeschlagene SW kann ich mir bei der Startmethodik nur sehr schwer vorstellen....bujatronic hat geschrieben:auch in England?
Privra hat geschrieben:Gerade dort, links angeschlagene SW kann ich mir bei der Startmethodik nur sehr schwer vorstellen....bujatronic hat geschrieben:auch in England?![]()
genau so ist es
Außerdem sieht ein SW i.FR rechts viel besser aus, siehe Bild
Normalerweise fährt der Beifahrer, wenn es nur einen gibt, grundsätzlich im SW.
Durch äußere Umstände kann es auch einmal anders sein
- Motorsport-10-1955-TS-02c.jpg (47.78 KiB) 5824 mal betrachtet
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
