neue Telegabel die zweite
Re: neue Telegabel die zweite
Gut habt Dank für die Info, dann werd ich mal bei machen und die Gabel zerlegen, um zu schauen was alles krumm ist und was nicht.
@Auersberger: (...was sind da für kleine Löcher gemeint???)
Sicher die Ablaß-Bohrungem unten gleich hinter der Bohrung wo die Dichtnippel reingehören. Da sind Gewindebohrungen M6, wo Ölablaßschrauben reinkommen, ganz normale Schlitzschrauben M6x8.
_________________
_________________
man kann doch Öl von oben in die Gabel füllen ohne alles auseinander zu bauen. Das Öl muss ja bis nach unten laufen wo es Dämpfen soll. Dafür sind zu bei mir im oberen Teil hinter der Feder in der Kolbenstange zwei kleine Löcher zum wieder Austritt des Öls. Die waren bei mir zu und ich musste die Gabel zum nachfüllen dummerweise noch mal ausbauen.Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig beschrieben habe.
Grüsse und Geniest das schöne Wetter
ja, natürlich, die beschriebenen Löcher sind zum Ablassen! Siehe auch Bedienungsanleitung der BK.
Irgendwie haben alle kleine Löcher die Eigenschaft (Murphy's Law sei Dank!) sich mit der Zeit zuzusetzen. Bei meiner ETZ (die besondere, die ich zum Treffen mithatte) war es der Reserve-Kanal im Benzinhahn. Natürlich habe ich das erst bemerkt, als dann mal auf der Autobahn auf dem Weg zum Wintertreffen (in voller Montur - Motorrad-Wattekombi und Filzstiefel) der Kraftstoffspiegel zu weit gesunken war. Da habe ich voller Wut die Faust zum Himmel erhoben, und plötzlich hielten alle Autos an! Habe mich dann von einem mitnehmen lassen bis zur nächsten Tanke, dort 2 leere Ölflaschen mit Benzin gefüllt und bin auf die gleiche Weise wieder zum Motorrad, und schon ging es weiter!
Manchmal erlebt man Sachen!
Hallo Heiko,
Das geht nur bedingt, wer es schon einmal versucht hat weiß das. Dazu soll nämlich die Gabel senkrecht stehen. Schon mal probiert? Da kannst du lange warten bis die erforderliche Menge in der Gabel ist.Heiko hat geschrieben:man kann doch Öl von oben in die Gabel füllen ohne alles auseinander zu bauen. Das Öl muss ja bis nach unten laufen wo es Dämpfen soll.
mit ner Spritze sollte es doch problemlos sein, das Öl in die kleinen Bohrungen oben einzufüllen...
Hallo derwolf 1303,
nur kommt es dabei nicht dort an wo es hin soll. Es sei denn du hast 2 Personen die dir helfen.Einer hält das Motorrad vorn damit es nicht umfällt einer hält es hinten so hoch das die Gabel senkrecht steht und einer füllt ein, dann klappts. Du kannst die BK natürlich auch an einen Hang mit der idealen Neigung stellen aber dann brauchst du immer noch einen der es hält.
Schaust du hier: www.bk350.wordpress.com unter "Reparaturanleitungen" Unterordner "Telegabel"
ha,ha sehr schlau!derwolf1303 hat geschrieben:mit ner Spritze sollte es doch problemlos sein, das Öl in die kleinen Bohrungen oben einzufüllen...
- Globetrotter
interessant,dann muss wohl meine Gabel nachmal raus.
Hab ich nachm Einbau von oben befuellt...
Na wollte eh nochmal oben hinter der unteren Bruecke eventuelle Schmiernippelbohrungen suchen.
Mal ehrlich: wer so einen Sch... konstruiert, gehört nachträglich verhauen.
der Trick mit der Spritze war schon nicht schlecht nur sollte man sie anders anwenden. Ein Versuch: noch nicht ausprobiert!!!!! Man nehme eine größere Anzahl alter Putzlappen und lege sie unter die Telegabel in der Nähe der Ablauflöcher. Weiterhin braucht man eine Gefäß welches 100ml fasst, zum auffangen des alten Öls, so vorhanden und eine Spritze die wenigstens 100ml fasst mit konischen Dichtnippel kleinster Durchmesser 5mm. Dann die Ablaßschraube raus Öl ablassen, neues Öl durch die Ablaßbohrung einfüllen und Ablassschraube schnell wieder rein. Reichlich umständlich ich weiß, aber dann ist das Öl dort wo es auch hin soll.
Eine andere Methode so vorher beschrieben mit dem senkrecht stellen der Telegabel oder am einfachsten, Gleitrohr raus und von oben in das Gleitrohr einfüllen so wie in meinen Blog beschrieben.
- Globetrotter
was die Tipps mit senkrecht stehen bei Leuten,die ihre Gabel nich nochmal rausruppen wollen,
ausloesen koennen,sieht man hier:
Re: Telegabel - eine Geschichte aus der guten alten Zeit
ich muss diesen alten Beitrag mal wieder ein bisschen hochholen. Die Freien Tage über Weihnachten konnte ich mal wieder der BK widmen.
Auf dem Programm stand die Telegabel. Hierbei habe ich festgestellt, dass ich zwei unterschiedliche Düsen habe, was ich auch hier schon mal gelesen habe.
Meine Frage ist welche Unterschiede es zwischen den Düsen gibt außer die Größe.
Auch habe ich festgestellt, dass meine Führungsrohre nicht wirklich mehr 100% grade sind, da ich diese gerne weiter verwenden möchte, hier meine Frage an dich Buja..
steht das Angebot noch das du die Rohre richten kannst?
bujatronic hat geschrieben: Also, wenn jemand verbogene Rohre hat, ich könnte sie richten!
- Düse Tele.jpg (215.92 KiB) 6321 mal betrachtet
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
