Yo .. dieses Jahr: BK Treffen
Das war genau zum Wochenende der Flut. Auf der Anfahrt hatte es schon stark geregnet.
Ich fahre so auf eine (meiner Meinung nach) kleine Pfütze zu und bremse auf ca 30km/h ab. Das Problem war, daß die "Pfütze" eine ca 20 bis 30cm tiefe Wasserlache war, was ich etwas zu spät gesehen hatte.
Also bin ich mit meinem voll beladenem Gespann da reingefahren - mit etwa 30km/h
Die erste Überraschung waren die unglaublichen Wassermassen, die links und rechts neben mit hochspritzen. Gefolgt davon, daß mein Gespann damit begann aufzuschwimmen und nach rechts zu fahren (obwohl ich durch die Verzögerrung schon leicht nach links gelenkt hatte)
Als nächstes hatte ich mich gewundert, wie leise mein Motor auf ein mal geworden ist. Das Ding muß es innerhalb von wenigen Sekunden von über 100°C (es hatte kurz gedampft) auf 20°C abgekühlt wurden sein... Der BK Motor hat ja sein übliches Laufgeräusch. Das war bei der Aktion komplett weg.
Ich dachte erst die Kiste geht fest, oder irgendwo platzt der Guß.
Ab dann hab ich bei Pfützen immer sachte gemacht...
Motorüberhohlung - alte Kolben verwendbar?
- Globetrotter
Re: Motorüberhohlung - alte Kolben verwendbar?
Von Kühnapfel in Stahnsdorf kann ich aus eigener Erfahrung nur dringend abraten.derwolf1303 hat geschrieben:...Haben ja hier auch Motorenbuden, die es schon seid der DDR gibt und sich mit Oldtimern beschäftigen....
Fischer in Magdeburg ist gut,ebenfalls eigene Erfahrung.
Gerade Kühnapfel wäre mir jetzt eingefallen...
aber es gibt ja auch noch Stolze in Brandenburg
Hallo, ich muß mal wieder den Oberlehrer heraushängen lassen (wen die Theorie nicht so interessiert, nicht weiterlesen).
Die Änderung der Gemischzusammensetzung bei einem Vergaser bei Änderung von Temperatur und Luftdruck kann man mit der unten abgebildeten Formel berechnen.
Wenn man z.B. an einem heißen Tag (Luft 30°C) in ein Waldstück fährt (20°C), ändert sich das Luftverhältnis um 2,2%, wenn man noch den als Folge erhöhten Luftdruck einrechnet, um 2,5%.
D.h., ein Vergaser, der im Teillastbereich gerade ein Lambda von 1,00 mischt, bringt dann 1,025. Das erhöht die Verbrennungstemperatur nur unwesentlich, da zwar einerseits mehr Kraftstoff verbrennt (bei Lambda=1 findet unter motorischen Bedingungen keine vollständige Verbrennung statt, da keine homogene Mischung vorliegt -ist mehr Luft im Zylinder, "finden" noch unverbrannte Kraftstoffteilchen eher den nötigen Sauerstoff), andererseits aber die Abgasmasse und damit die zu erwärmende Masse (thermischer Ballast) steigt. Daher verläuft die Kurve im Bereich von Lambda=1 ziemlich flach (siehe unten, punktierte Linie).
Etwas anders sind die Verhältnisse bei fetter Einstellung, wie sie bei Vollast typisch sind, Lamda kann von sagen wir mal 0,9 auf 0,925 steigen, und da steigt die Verbrennungstemperatur (gestrichelte Linie) um schätzungsweise 50K, und das kann es schon gewesen sein. Eine Veränderung des Zylinderdurchmessers halte ich für nicht wesentlich, da sich eine Abkühlung der Kühlrippen nicht so schnell auf die maßgebliche Temperatur des Kerns auswirkt.
Fazit: Die Änderung der Lufttemperatur bewirkt bei Vollast eine Zunahme der Klemm-Gefahr, bei Teillast fast nicht. Also vor dem Waldstück etwas Gas wegnehmen...
- Grafik1.JPG (80.8 KiB) 1991 mal betrachtet
