Nachfertigung Tellerrad und Triebling für Kardan
Hallo BK Fangemeinde,
dieser Beitrag richtet sich insbesondere an alle leidgeprüfte BK-Restaurierer,
BK- Fahrer, die ihren Kardan inzwischen geschrottet haben
oder alle, die für den Notfall vorsorgen möchten.
Da ich zu der ersten Gruppe Betroffener gehöre, hatte ich in meinem ersten Beitrag
(Neues Mitglied stellt sich vor !) auch gleich das Thema der Nachfertigung angesprochen,
da ich in älteren Beiträgen des Forums gelesen habe, dass schon mal welche nachgefertigt wurden.
Inzwischen sind dazu einige Antworten eingegangen und einige Interessenten haben sich auch schon gemeldet.
Einige wichtige Fragen blieben bislang aber unbeantwortet.
Wie groß war die Serie der letzten Nachfertigungsaktion ?
Wie war die Qualität der Teile und wie hoch der Preis ?
Welche Firma hat die Teile gefertigt und gibt es dort noch Konstruktionspläne ?
Hat jemand Informationen, wie das damals organisiert wurde und wie das abgewickelt wurde ?
Also große Bitte an alle, die damals dabei mitgewirkt haben!
Meldet euch bei mir.
Gebt mir bitte die nötigen Informationen.
Am besten ihr beteiligt euch an dem Projekt und bringt eure Erfahrungen mit ein.
Interessenten für die Nachfertigungen bitte bei mir melden.
Am besten mit Name und Adresse oder zumindest Email Adresse.
Ich hoffe, dass sich möglichst viele Interessenten melden und dass wir eine neue Serie Nachfertigungen auflegen können.
Viele Grüße aus Kulmbach
Edgar
Edgar
Re: Nachfertigung Tellerrad und Triebling für Kardan
Hallo Edgar
Frag mal bei Kutt hier aus dem Forum nach der hat glaube ich mal eine nachbauaktion gestartet.
Ansonsten habe ich je nach Stückpreis Interesse an 2 Tellerrädern und Trieblingen.
Matthias
Matthias
Also wenn die Bedingungen und Preise sich in der Region bewegen wie beim letzten Mal, dann leg ich mir sicher einen Satz hin.
- Globetrotter
Gibts auch die SW-Edition?
Da waer ich auch am Start.
Infos zur letzten Aktion:
viewtopic.php?f=5&t=2280
Erfahrungen:
viewtopic.php?f=5&t=2468
Also es gab SW und Solo
Der Preis lag damals bei 320€, wobei dabei alle Transportkosten, Distanzhülsen und umgearbetete Lager dabei waren. Das konnte aber nur erreicht werden, weil die Stückzahl recht groß war.
Wenn, dann müsste ich mich mal schlau machen, ob sowas noch mal möglich wäre.
Ach ja .. die Produktionszeit ist etwa ein Jahr ...
Erfahrungen:
Guten Morgen,
habe mir gestern statt Vaterstagsausflug den Kardan vorgenommen
... vielleicht wäre ich besser mitgegangen
Ergebnis: Ausbruch an einer Verzahnung des Trieblings
(Bilder kann ich mal einstellen, wenn ich das Teil komplett raushabe, momentan
hängts am Innenring des QB 20 - vielleicht lässt sich ja mit etwas glatt fräsen
eine Übergangslösung schaffen).
Der langen Rede kurzer Sinn:
Falls es zu einer Neuauflage kommt, wäre ich ebenfalls stark interessiert
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Kutt !
Leider hat bisher keine aussage auf meine Frage nach einem Bremsschlüssel den richtigen Erfolg gehabt
. Da du aber doch schon einige Kardan zerlegt hast , ist es möglich das du einen für mich übrig hast ??? natürlich gegen Bezahlung oder ist es wirklich so das es Goldstaub ist der nicht zu bezahlen ist bei Dietel ist er ja auch schon seit Jahren in der Vorbereitung aber passieren tut da auch nichts weiter
. würde mich über eine Antwort zu dem Thema sehr freuen
noch mehr natürlich wenn du einen brauchbaren hättest bitte melde dich mal dazu . Danke schon mal im vor raus !
so der Triebling ist ausgebaut (Soloübersetzung)
Ich habe mal die am massivsten von "Karies" betroffene Stelle photographiert
3 weitere Zähne sind am hinteren Ende - also Richtung Kardanwelle - großflächig
angenagt, die scheinen mir eher reparabel
Wie ist Eure Einschätzung, lässt sich da mit "glattfräsen" noch was retten
(mir fehlt diesbezüglich jede Erfahrung, ist der erste Kardan den ich in der Mache habe) ?
Im Bewusstsein der Unwahrscheinlichkeit einer positiven Antwort stelle ich
trotzdem mal die nächste Frage:
Hat jemand so ein unbeschädigtes Teil über, von dem er sich auch noch trennen würde ???
Ansonsten bleibt ja wohl nur die Hoffnung auf eine Nachbauauflage
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- IMG_2429.jpg (631.26 KiB) 8758 mal betrachtet
also meiner Meinung nach ist da mit glattschleifen nicht mehr viel zu machen, die Frage die ich mir Stelle ist, ob das ein Profi nicht schweißen könnte.
In Abhängigkeit von der gefordereten Härte, die ermittelt werden müsste, kann man z.B. mit WIG , die Profis haben vieleicht auch noch bessere Verfahren, einen brauchbaren Auftrag auflegen und dann wieder beiarbeiten, ich denke der Materialüberhang wäre dann im zehntel Millimeter bereich.
Hällt vielleicht keine 1000 Jahre aber bis zum Ende der nächsten Nachfertigungsaktion.
Ralf
Ralf
Finger weg, von so Pfusch. Nachher bricht das beim fahren aus und blockiert und dann machts Knall
vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Ich komme gerade vom Schweisser meines Vertrauens zurück.
Klare Absage, hat seines Erachtens keinen Sinn Zeit und Geld
in eine Reparatur dieses Teils zu investieren
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Doch doch, das geht schon. Mit Hartauftragsschweißdraht werden zum Bsp. Messerschneiden in Hackwerken aufgepanzert. Das hält zum Teil mehr aus und ist weniger Bruchgefährdet wie das unbearbeitete Neuteil. Such dir eine „Feldschmiede“ (Land, Bau, Forstmaschinen Werkstatt) die Hardox , Creusapro oder ähnliches verarbeiten oder schweißen können, die haben so was. Das wirst du mit Sicherheit geschenkt bekommen, wird nicht das Problem werden. Beim bearbeiten allerdings wünsch ich dir schon jetzt viel viel Spaß!!!!!!
PS.: Ich fahr auch so was!
Danke Frank.....
