Jetzt gehts los mit den Kohlenstoffkolben
So Leutz. Die Kolben als Vorlage sind raus. Henry und Globetrotter haben Interesse angemeldet. Wenn noch jemand welche will so melde er sich jetzt.
Re: Jetzt gehts los mit den Kohlenstoffkolben
Kannst Du net hier mal paar nähere Angaben machen??
Zylinder müssen von dir kommen. Für das komplett Paket schlagen ca. 1300 zu Buche. Die Welle muss in Ordnung sein. Die Buchse sieht irgendwann aus wie poliert. Die Kolben sind fast Verschleißfrei.
- Globetrotter
Bohren/hohnen die?
Kann man den Durchmesser frei wählen,
zB 61?
zB 61?
laufen denn diese Kolben schon ?
Mit welchem Spaltmaß werden die eingebaut ?
Aus welchem Material sind denn die Kolbenringe ?
Wie viele Kolbenringe haben die Kolben......?
Gibt es denn Fotos dazu ?
