Gummidichtungen des Getriebes
Re: Gummidichtungen des Getriebes
#61 Beitrag von bujatronic » 26. Okt 2015, 20:58
wird nach meiner Meinung das Problem nicht dauerhaft lösen. Aber eine BK ohne Ölfleck drunter ist ja nicht original...
Richy
#62 Beitrag von Richy » 30. Okt 2015, 10:50
bujatronic hat geschrieben:wird nach meiner Meinung das Problem nicht dauerhaft lösen. Aber eine BK ohne Ölfleck drunter ist ja nicht original...
Ich werd mir aus lauter Not bald eine Ölwanne drunterbauen. Dann noch eine kleine Pumpe, die den Kram durch einen Filter wieder zurück ins Getriebe befördert und allet is jut. :mrgreen:
Basti
#63 Beitrag von Basti » 30. Okt 2015, 11:32
Mach doch mal ein Foto vom Fleck, ich bin der Meinung, das der ein oder andere Fleck durch die überlaufenden Vergaser durch's tupfen kommt! Der Sprit verfliegt, und der restliche Schnodder läuft nach dem es sich abgesetzt hat unten raus!
#64 Beitrag von Sport-Lu » 30. Okt 2015, 11:53
Basti hat geschrieben:Mach doch mal ein Foto vom Fleck, ich bin der Meinung, das der ein oder andere Fleck durch die überlaufenden Vergaser durch's tupfen kommt! Der Sprit verfliegt, und der restliche Schnodder läuft nach dem es sich abgesetzt hat unten raus!
Das ist auf jeden Fall richtig.
Richy
#65 Beitrag von Richy » 30. Okt 2015, 12:51
Bei mir jedenfalls ist es Getriebeöl. Konsistenz und Geruch sind eindeutig. :mrgreen:
Bei mir kommt es auch hauptsächlich vorn am Getriebe raus. Da muss der ganze Motor für raus, da habe ich gerade keine Zeit für, also muss ich erstmal damit leben.
Christian
#66 Beitrag von Christian » 1. Nov 2015, 13:14
wenn hier beim Ein oder Anderen Interesse besteht, könnte ich das Fräsen der Getriebe für die Wellendichtringe anbieten. Ich hatte mir mit dem Elektroschrauber zusammen dieses Jahr einen Ausdrehkopf für die Fräsmaschine besorgt. Wer das wünscht, kann sich gerne an mich wenden.
Grüße,
Christian
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 22 Gäste
