Moinsen,
wie oben steht, suche ich eine Unterbrechergrundpatte.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße aus dem Sauerland.
Matthias
Unterbrechergrundplatte (Habe eine. Dankeschön :) )
Eisensau1504
Zuletzt geändert von Eisensau1504 am 7. Jun 2016, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Unterbrechergrundplatte
vielleicht hilft dir das weiter: https://www.oldtimer-teileshop.de/zuend ... -1145.html
Der Preis ist zwar sehr hoch aber damit kannst du die guten Pertinaxunterbrecher verwenden die es ab und an auf Teilemärkten noch zu kaufen gibt. Alternativ mußt du dir die Platte halt selbst feilen wenn du keinen findest der eine hat.
Eisensau1504
Aber trotzdem danke für den Tipp.
Ich habe auch schon überlegt, dass ganze Ding selber herzustellen. An und für sich ist das auch kein Problem, nur die Rückseite der Platte macht mir Probleme. Da sind ja 2 Erhebungen, Gleitstücke, welche in der Führung der Lima zusammen mit Führung der Klemmschrauben die Bewegungsrichtung vorgeben.
da gibt es viele Möglichkeiten. zB. Löcher bohren und stramm sitzende Bolzen eindrücken, Gewinde reinschneiden und Schrauben eindrehen, Schweißpunkte setzen und verfeilen oder wenn die Möglichkeit einer Lochstanze gegeben ist die mit Handhebel zu bedienen ist, ganz vorsichtig andrücken bis unten ein Stück rausschaut. So habe ich das gemacht ist allerdings ein schmaler Grat bis der Stempel durchrutscht dann ist ein Loch drin. Hat ja eigentlich nichts zu halten. Schwieriger ist die richtige Stelle zu finden damit sich die Platte wirklich um den Mittelpunkt dreht und sich beim verdrehen nicht verklemmt. Geht natürlich noch schöner!!!!
