Wiedermal Speichen -> oldtimershop.de WARNUNG!
Re: Wiedermal Speichen
komisch ..
Gibt es da unterschiedliche Naben? Oder ist die von Dir verwendete einfach etwas "ausgenuddelt?"
Auf dem Foto biege ich die Speiche schon leicht. Wenn ich weiterdrücke wirds ein Span abhebendes Verfahren an der Nabe, oder eine Kaltverformung der Speiche.
PS. die Bohrung in der Nabe ist 4mm
so schwer ging es auf gar keinen Fall. Allerdings hatte ich mal eine Nabe die war durch Korrosion so zugekeimt das ich die Löcher erst mal reinigen mußte. Messen kann ich die Löcher meiner Nabe leider nicht mehr weil das Rad schon fertig eingespeicht und zentriert ist. Hab gerade mal noch eine Hinterradnabe probiert. Es gehen alle gut durch, außer die Deckelseitigen welche auf dem "Hügel" liegen. Die "Talspeichen" gehen auch auf der Deckelseite durch. Durchmesser hier 4,12 - 4,16 mm
oldisegler hat geschrieben: Messen kann ich die Löcher meiner Nabe leider nicht mehr weil das Rad schon fertig eingespeicht und zentriert ist.
Ich hätte da ein Nachmeß-Vorbereitungs-Werkzeug
Hallo Kutt,
dieses Werkzeug kenne ich gar nicht.
Zumindest nicht zum Ausspeichen. Da werden schön alle Nippel Stück für Stück rausgedreht. Damit versuche ich ein Verziehen der Felge zu vermeiden.
Hat bisher selbst bei den verostetsten Speichen funktioniert. Macht natürlich mehr Arbeit.
Die Felge speiche ich auch Stück für Stück aus.
Damals in der Halle gabs einen Bolzenschneider. Selbst besitze ich aber sowas nicht. Wenn dann kaufe ich mal einen Hydraulischen, um auch durch Niro-Stahl zu kommen
Na mal schauen, was ich für Speichen dann nehme ...
PS: das Richten des "Bordstein-Kußes" ging erstaunlich gut.
Nimm die besagten 110er. Ging wies Karnickelfi...
Kerl hat geschrieben:Nimm die besagten 110er. Ging wies Karnickelfi...
Jaja .. den hab ich auch schon bestellt.
Mir gings eher darum, warum bei Peter die Speichen passen, und bei mir nicht
Ja ..Kerl hat geschrieben:Hallo Kutt,
habe meine Speichen hier gekauft: https://www.oldtimer-teileshop.de/speic ... index.html
Habe dort zwecks Kröpfung mal angefragt. Antwort kam postwendend: 110°. Das dürfte sich mit deinen 105° schon eher decken. Der Rest ist vielleicht Messtoleranz.![]()
Der erste April ist zwar vorbei, aber die Speichen von denen haben auch 95°
Langsam fühl ich mich veräppelt.
Bestärkt von Peter's Ausführungen habe ich heute ein "richtiges" Rad mal ausgespeicht und 1 mal dürft ihr raten.
Die Speichen passen nicht. Bei 2 oder 3 Löchern bekomme ich die um die Kröpfung, bei den anderen siehts aus, wie in dem Bild weiter vorn. Wenn ich weiterdrücke wirds ein spanendes Verfahren, oder ich verbiege die Speiche. Außerdem ist die gekröpfte Länge zu kurz, wodurch ich nie spanungsgfrei zur Mitte der Felge komme.
Ich habe vorhins ein zweites Mal angefragt, ob es eventuell die falschen sind .. mal schauen, ob ich diesmal eine Antwort bekomme...
Das ist ja ärgerlich. Bin ich auch gespannt, ob die sich melden.
Alternativ hätte ich auch noch 22 Stück 105° Speichen
Ob das reicht?
Ob das reicht?
...und was ist mit Ernst Weisswange?Hat der auch Speichen?
Gruss!
Gruss!
Ja ja.
Ich hatte da auf selbiges anraten Felgen dort gekauft und auch darüber berichtet….
Eisensau1504
Hallo Kutt,
hast Du jetzt eigentlich Speichen bekommen, die deinen Bedürfnissen entsprechen?
Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Motorradschrauber und wir sind auf das Thema Speichen gekommen.
Er hat mir erzählt, dass er einen älteren Herrn kennt, der Speichen herstellt. Wohl auch Einzelanfertigungen.
Dieser wohnt sogar gar nicht weit weg von mir. Wenn Du noch keine passende gefunden hast, könnte ich mal mit einer Musterspeiche bei dem vorbeifahren und ihn fragen, ob er die nachbauen könnte.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Mal wieder was dazu:
Seit dem ist Ruhe. Keine Antwort auf E-Mails.
Telefon: Mailbox
Ich warte noch mal ein paar Tage, dann schreibe ich da mal einen Brief als Einschreiben, in dem ich einen Termin für die Rückzahlung setze.
Wenn der verstreicht -> Mahnverfahren ...
Fazit: oldtimer-teileshop.de Nicht empfehlenswert
Ich habe die Speichen zurückgeschickt (mir wurde eine Rückabwicklung zugesagt)Kerl hat geschrieben:Hallo Kutt,
Telefon: Mailbox
Ja, den wahren Wert eines Ladens erkennt man erst, wenn man dort reklamieren will.
Tut mir leid, dass ich den Shop überhaupt erst empfohlen hab.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
