Hallo BK-Freunde,
insbesondere bei Fahrten über Holperpflaster gibt meine Telegabel laute Schlag-Geräusche von sich. Es hört sich an, als wenn Metall auf Metall schlägt.
Habe deshalb das Vorderrad ausgebaut und die 12er Schrauben am oberen Klemmkopf entfernt. Dann habe ich die Feder vorgespannt und durch Drehen der Achsaufnahmen geprüft, ob diese „eingerastet“ sind und sich nicht verdrehen lassen.
Leider brachte diese Maßnahme keinen Erfolg.
Über einen Tipp wäre ich dankbar.
Beste Grüße
wandersmann56
Tolerabel klappert
Re: Telegabel klappert
die Gabel ist halt nicht die Beste und wenn man mit der über die übelsten Straßen fährt, kann die schon an ihre Grenzen kommen.
Allerdings kann in der Gabel auch was kaputt sein. Vielleicht sind die kleinen Öldämpfer (Dämpferrohr) in der Gabel defekt. Da kann es schon mal passieren, dass die Stange mit dem Gewinde, welches auch unten aus der Gabel herausschaut ( da sind die Muttern dran befestigt welche man von außen sehen kann) im inneren an dem Dämpferrohr abgerissen sind.
Die Pertinaxbuchsen könnten auch schon verschlissen sein und zu viel Spiel haben.
Ohne die Gabel zu zerlegen wirst Du aber nicht herausbekommen ob da was defekt ist oder nicht.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Re: Tolerabel klappert
Hallo Wandersman,
schau mal in meinen Blog ( siehe Signatur) da ist die Reparatur der Telegabel beschrieben, auch der Fehler den Eisensau genannt hat. Klappern darf eigentlich nichts auch nicht bei schlechter Straße.
Hallo BK-Freunde,
vielen Dank für die Ratschläge.
Ich habe die Teleskoprohre aus den Führungsrohren ausgebaut und konnte keine Schäden feststellen. Bei der Gelegenheit habe ich wenigstens gleich Stoßdämpferöl aufgefüllt, was von oben durch die 6er Schraube bei mir nicht möglich ist.
Den Steuersatz habe ich auch nachgezogen/geprüft.
Alles hat nichts genutzt. Bei einem sehr beherzten Rütteln am Tank konnte ich feststellen, dass die vordere Tankbefestigung nicht ganz fest war.
Jetzt läuft die Lady wieder und beide sind glücklich.
Beste Grüße
Beste Grüße
