Achtung im vorigen Post habe ich einen Fehler gemacht (es ist doch besser, immer erst mal gründlich nachzudenken!), den ich hiermit korrigiere:
Es ist beim QJ304 zwischen den Belastungsfällen Antrieb und Schub zu unterscheiden.
Beim Beschleunigen entsteht aufgrund der Schräge der Verzahnung eine Axialkraft nach vorn, die vom hinteren Teil des Innenrings, dem Außenring, dem Deckel, den 4 Bolzen (und Muttern) aufgenommen werden muß.
Beim Schub, also wenn der Motor bremst, ist diese (deutlich geringere) Kraft nach hinten gerichtet und belastet über den vorderen Teil des Innenrings den Keil.
Zusammenfassung: Das spricht eigentlich für den geteilten Innenring, da dieser beim Hauptbelastungsfall nicht auseinandergedrückt wird. Außerdem bietet die Verschraubung und damit der Außenring wahrscheinlich größere Reserven. Daher halte ich als Alternative das QJ304MPA für geeignet, zumal es einen Massivkäfig aus Messing hat!
Spiel vom Kardantriebling?
Re: Spiel vom Kardantriebling?
Zuletzt geändert von bujatronic am 11. Okt 2017, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
habe heute mal etwas Wartung an meiner Lady gemacht. Nach knapp 3tkm hat das DDR-QB20, was ich damals eingebaut hatte, kein auffälliges Spiel. Allerdings fällt mir nach längerer Fahrt auf, daß der Kardan etwas heult. Woran das wohl liegt?
Das ist eine gute Frage. Ich wär froh wenn ich erst mal am fahren wäre
