Nachfertigung Kickstarterfeder
				zweitaktboxer
Re: Nachfertigung Kickstarterfeder
busse carsten 2x
warke 2x
SBK BK 2x
kleinerolaf 2x
bocko350 2x
cosca 3x
micha 3x
injose 4x
twn108 4x
Plessloui 3x
Elektroschrauber 2x
Christian Knobi 3x
Richard94 3x
nordost 2x
Christian 83 2x
piscator 1x
boxerkardan 3 x
Lawin51 1x
zweitaktboxer 3x
						warke 2x
SBK BK 2x
kleinerolaf 2x
bocko350 2x
cosca 3x
micha 3x
injose 4x
twn108 4x
Plessloui 3x
Elektroschrauber 2x
Christian Knobi 3x
Richard94 3x
nordost 2x
Christian 83 2x
piscator 1x
boxerkardan 3 x
Lawin51 1x
zweitaktboxer 3x
				Eisensau1504
Hallo an alle,
da ich schon Anfragen bekommen habe, wo denn die Federn bleiben, möchte ich kurz erwähnen, dass ich es so wie bei der letzten Federnachfertigung halte. Ich gebe den Auftatg erst frei, wenn ich das Geld von allen erhalten habe. Falls ich jetzt nämlich alle Federn bestelle und dann doch einige Leute nicht bezahlen, bleibe ich nämlich auf den Federn und den Kosten sitzen.
Deshalb möchte ich all diejenigen bitten, die noch nicht bezahlt haben, dies schnellstmöglich zu erledigen, damit ich den Auftrag schnellstmöglich freigeben kann.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
				Christian 83
es wäre vielleicht für einige hilfreich die Liste der Bestellungen mit bezahlt oder so zu kennzeichnen
Naja, es dürfte doch jeder selbst wissen, ob er bestellt und bezahlt hat.
Ich habs verschwitzt, aber auch endlich bezahlt. Werde zur Buße eine Dietelfeder dem Kickergott opfern.
				Eisensau1504
Anfang der Woche habe ich die Federn in Auftrag gegeben. Jetzt warte ich auf die Bestätigung, damit ich das Geld überweisen kann und dann werden die Federn angefertigt. Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß Matthias
									Gruß Matthias
				Eisensau1504
Heute ist die Zahlung rausgegangen. Sobald die Federn fertig sind, melde ich mich.
Gruß Matthias
									Gruß Matthias
				Eisensau1504
Die Feldern sind jetzt fertig und bei mir zu Hause eingetroffen.
Ich fange jetzt an die Federn zu versenden.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
				Eisensau1504
Da es schon ein paar Anfragen gegeben hat, wo denn die Federn bleiben, wollte ich mal kurz Stellung nehmen.
Ich schicke jeden Tag ein paar Pakete raus, da es aber so viele geworden sind, kann ich nicht alle auf einmal zur Post bringen. Ein paar von euch müssten auch schon ihre Federn erhalten haben.
Außerdem muss ich noch was zu dem längeren Schenkel sagen, welcher in das Gehäuse kommt. Normalerweise ist dieser 17,5mm lang. Da ich aber an mehreren Gehäusen die Aufnahmebohrung nachgemessen habe, und diese bei allen tiefer als 18mm war, habe ich den Schenkel 18mm lang machen lassen.
Falls dennoch bei einem von euch der Schenkel zu lang sein sollte, ist es ja kein Problem diesen etwas zu kürzen.
PS: Hat jemand von euch Kontakt zu dem Mitglied Christian Knobi? Ich habe bis heute noch kein Geld und keine Adresse von ihm erhalten und er reagiert auf keine Mail.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
				BoxerKardan
Hallo Männer ,
ich habe mal eine Frage zur Kickstarterfeder.
Anbei mal ein Bild mit drei Federn. Rechts die Originale, in der Mitte eine Feder, die ich noch liegen hatte und ganz links die Nachbaufeder.
Warum ist die Nachbaufeder so viel kürzer bzw. gestauchter als das Original ?
Die Anzahl der Windungen sind gleich.
				- 51AC24C1-0215-4DDF-9A26-185CA9434989.jpeg (88.53 KiB) 8243 mal betrachtet
- Schwarzarbeiter
Möglicherweise sind deine Federn irgendwie langgezogen worden? Meine Nachbaufedern sind in der Länge identisch mit den originalen.
Im Zweifelsfall spielt das auch überhaupt keine Rolle, da der verfügbare Platz für die Feder (lichte Weite ohne Knick) im eingebauten Zustand nur etwa 48 mm beträgt. Deine längeren Federn werden dann halt mehr gestaucht als die Nachbaufeder. Viel wichtiger ist, dass an der Nachbaufeder der Schenkel zum Gegenhalt im Gehäuse deutlich länger ist als der andere und er somit dem Original entspricht. Dies war bei den von den bekannten Händlern angebotenen Federn nicht so und dies war ein eklatanter Mangel. Das war schlussendlich auch der Auslöser zur Nachfertigung hier im Forum.
				BoxerKardan
Danke Schwarzarbeiter.
Ich habe damals drei Federn aus der Nachbauaktion erstanden und alle drei sind so kurz wie die linke Feder.
Die Länge ist in diesem Fall zweitrangig. Mich wunderte eben bloß der Unterschied zum Original.
				Eisensau1504
Da bin wieder
War ewig nicht online, so ca. 2 Jahre
Es gab ein paar Umwälzungen in meinem privatem Umfeld.
Da hat der Schwarzarbeiter schon recht, im laufe der Zeit gibt halt jede Feder nach.
Druckfedern, wie z.B. bei der Kupplung, setzten sich (deshalb auch immer den Drehmomentschlüssel nach Benutzung wieder zurückdrehen, ansonsten stimmt irgendwann der eingestellte Wert nicht mehr) und die Rückholfeder, auf Torsion belastet, geht auseinander. Vielleicht wurden manche auch überlastet, z.B. falsch eingebaut. Hatte mal eine aus einem Getriebe ausgebaut, die sich auch komplett verformt hatte. Keine Ahnung wie man das hinbekommt.
Vielleicht habe ich die auch noch, dann stelle ich davon mal ein Foto ein.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
