Frage zum Kardan
BoxerKardan
Frage zum Kardan
Hallo Männer,
Ich bin gerade fast erging mit der Überholung meines Kardans. Nachdem ich alles probeweise zusammengebaut habe, habe ich am Zahnrad der Mitnehmerbüchse zum Hinterrad hin kaum Spiel So wie es sein soll.
Wenn ich jetzt vorn die Trieblingswelle zum Kardanwellenausgang drehe, habe ich wesentlich mehr Spiel ca 1,5 mm.
Was kann dazu führen? Müsste der Weg , egal wo ich drehe, nicht derselbe sein?
Was sagt Ihr dazu?
Was sagt Ihr dazu?
Re: Frage zum Kardan
Sorry,ich habe es gestern schon gelesen und nicht verstanden was du meinst.Formuliere es doch nochmal neu.
Ist das Spiel am Triebling unterschiedlich gross,wenn du den Triebling drehst?
BoxerKardan
Hallo Jörn,
wenn ich den Triebling (Kardanwellengabel) drehe, habe ich 1mm Spiel, bevor die Zahnflanken ineinandergreifen.
Wenn ich jetzt am Mitnehmerzahnrad am Ausgang zum Hinterrad drehe habe ich 0,1 mm Spiel.
An der Gabel hast du 1mm radiales Spiel und an der Mitnehmerbüchse 0,1mm?So wie ich es verstehe,hört sich das (unter Vorbehalt) nicht verkehrt an.Sehr wichtig ist,daß es beim Durchdrehen nicht hakt.Meistens hat man eine Stelle an der es etwas schwerer geht,da die Tellerräder teilweise eiern.Aber auch an der schweren Stelle sollte noch minimalst Luft vorhanden sein.Am besten,du lässt da jemand mit Erfahrung mal drübergucken.Wo wohnst du denn?Wenn man einen Wohnort angibt,findet sich evtl. ein BK-Freund in der Nähe.
BoxerKardan
Der Kardan dreht sauber durch. Das Spiel ist ideal. Ich muss mich nur gedanklich ordnen, da ich der Meinung bin, dass das Spiel nicht an beiden Seiten unterschiedlich groß sein kann, da der Weg, den die Zahnräder zurücklegen, bis die im Eingriff stehen doch derselbe ist. Wo ist mein Gedankenfehler. Habe schon mehrere Kardangetriebe gemacht - diesmal ist es nur nur direkt aufgefallen. Sonst messe ich immer ausschließlich am Hinzerradausgang / Mitnehnerbüchse
Ich denke mal , das das unterschiedliche Spiel dem Übersetzungsverhältnis von Tellerrad Ritzel geschuldet ist.
Beim Einstellen des Zahnflankenspiels bei so einem Teil muß man mit einer Meßuhr dort rangehen, wo auch die Zähne sind und nicht an einem anderen (hier deutlich kleineren) Radius. Es wäre also geboten, (mit Vorsicht) eine Grip-Zange (Festhaltezange o.ä.) am Mitnehmer anzusetzen und die Meßuhr etwa in der Mitte des Teilkreisdurchmessers, also in der Mitte der Zähne zu befestigen. Dann sollte das Spiel mit dem am Triebling gleich sein. Bei Prüfen an der Gabel vom Kardangelenk wird man auch etwas hinters Licht geführt, da der Radius dort wiederum größer ist als der des Teilkreises vom Ritzel. Ich meine, daß das Zahnflankenspiel an keiner Stelle 0,1mm unterschreiten sollte. Eine Werksanweisung dazu kenne ich jedoch nicht - leider!
Frohes Fest!
Frohes Fest!
