Problem Hinterrad / Hinterradachse
Hallo !
ich habe wieder mal eine technische Frage . Ich habe mein Hinterrad komplett überholt , neu gelagert , neue Bremsbeläge u.s.w. . Habe das Hinterrad wieder eingebaut aber beim festziehen der Achsmutter blockiert ab einer bestimmten Stelle das komplette Hinterrad und läßt sich nicht mehr drehen . Ich kann die Achsmutter nur leicht mit Hand anlegen ohne das das Hinterrad blockiert .Was mache ich falsch ????
- Schwarzarbeiter
Re: Problem Hinterrad / Hinterradachse
Hast Du die notwendige Abstandhülse zwischen den beiden Radlagern mit eingebaut?
Hallo ! , ja habe ich gemacht . Danke für Deine Antwort . Grüße!
Schleifen da schon die Bremsbacken in der Nabe/Bremsring?
- Schwarzarbeiter
Hast Du dort Alu-Bremsbacken und sind diese vielleicht falsch herum eingebaut? Die sind asymetrisch bezüglich des Gegenhalters ...
aber der Mitnehmer schäbelt an und das Achsgetriebe läuft auch leichtgängig mit dem nötigen Spiel?
Erklärung: Wenn die Zähne des Mitnehmers nicht in die Lücken der Mitnehmerbüchse einrutschen (also Zahn auf Zahn stehen) und man mit Gewalt die Achsmutter anzieht, kann es passieren, daß das nach innen in das Achsgetriebe gedrückt wird, dann ist das Zahnflankenspiel weg, und es kann zum Blockieren des Kardans kommen.
Hallo alle zusammen ! , Danke für die vielfältigen Antworten.
Also Achsgetriebe u.s.w. läuft alles leichtgängig und wurde auch ohne Gewalt montiert und auch die Achsmutter habe ich zur Montage erstmal nur leicht angezogen.
.....der Tipp mit den schleifenden Bremsbacken in der Nabe klingt sehr interessant, ich werde die Bremsbacken mal mit einer schönen Fase versehen und wieder probieren.....
Danke!
Danke!
Schau erst mal was schleift. Dazu die Bremsbacken und die anderen vorstehenden Teile mit Kreide bemalen und das Rad einbauen. Vorsichtig drehen und nach dem Ausbau schauen wo Schleifspuren zu sehen sind.Dort kannst du dann nacharbeiten. Blechbremsbacken haben eine andere Befestigung als Alubacken!!!. Vielleicht liegt da der Fehler.
Hier mal eine alte Werkinfo, wo man die Varianten bei der Bremse gut sehen kann. Das kann man nicht beliebig kombinieren, zu jeder Art Bremsbacke gehört der entsprechende Bolzen.
