VAPE ohne Batterie
_Mario_
Re: VAPE ohne Batterie
#16 Beitrag von _Mario_ » 19. Mai 2022, 23:57
"Dunkel leuchten" -> Klingt übersinnlich!
Hier gibt es noch weitere Hinweise zum Innenleben des Reglerkastens:
https://www.powerdynamo.biz/deu/info/pilotlight.htm
Zitat:
"Die Ladekontrollfunktion in diesem Regler wird durch einen zusätzlichen Transistor im Regler bewirkt. Dieser prüft ob Spannung erzeugt wird. Wenn ja, schaltet er den grün/roten Ausgang des Reglers, der vorher (über den Transistor) mit Masse verbunden war "ins Nichts" und die Kontrollbirne geht aus. Da Halbleiter niemals komplett sperren kann es sein, dass sie im Dunkeln die Lampe auch bei laufendem Motor etwas glimmen sehen. Wenn die Lampe angeschlossen, aber keine Batterie im System ist, leuchtet die Birne auch bei laufendem Motor mit etwas halber Leuchtkraft und geht nie aus. Also bitte, wenn keine Batterie da ist das grün/rote Kabel des Reglers nicht anschließen."
Die erwähnte Schaltung "ins Nichts" lässt weiteren Spielraum für metaphysische Betrachtungen zu! :)
#17 Beitrag von bujatronic » 20. Mai 2022, 11:22
Ein weiterer Transistor (Gegentakt-Ausgang) für sagen wir mal 12Cent würde die langen Erklärungen überflüssig und das Ganze besser kompatibel machen...
