Moin aus Sachsen, meine BK
Bk350Marcel
Re: Moin aus Sachsen, meine BK
#46 Beitrag von Bk350Marcel » 21. Nov 2024, 00:09
Ca. Nen Jahr her.....
Was ein Geschäftsgebaren..... geht gar nicht.
Als SFI kann ich dir nur sagen, eigentlich hätten die es wissen müssen und dich, sorry, verarscht.
Schade um die Arbeit die DU jetzt noch investierst um das Ding zusammen zu bauen, den Kardan.
#47 Beitrag von bujatronic » 30. Nov 2024, 10:00
Meine Erfahrung ist, daß solche Risse ihre Ursache in zu großer Dehnung des Gusses haben. Typisch auch an der linken Achsfaust. Das Gegenstück, also das einzuklemmende Teil, sollte saugend bis straff in die Bohrung passen.
Ggf. aufchromen...
#48 Beitrag von Elektroschrauber » 2. Dez 2024, 22:43
Bk350Marcel hat geschrieben:
20. Nov 2024, 20:47
Bei 180 Euro für die Naht hätte ich dankend abgelehnt, selbst wenn es halten würde, und ein gutes gebrauchtes Gehäuse genommen.
Die Firma Kupfergabel ist, nachdem diese bekannt wurde, unverschämt geworden. Die Kommunikation ist mangelhaft.
Man schreibt sich nichts auf, der Preis ist plötzlich vorher Netto gewesen obwohl man eine Privatperson ist. Man bekommt keine Rechnung oder Quittung. Preisaufschläge für nicht nachvollziehbare Mehrarbeit.
Ich kann selbst Alu schweißen (angelernt) aber der Aufwand ist für mich abschätzbar. Ich persönlich bin mit der Firma fertig!
MrSchaf
#49 Beitrag von MrSchaf » 25. Jan 2025, 18:37
Ich habe jetzt die Lackteile fast alle wieder. Nur der Tank ist zur Nacharbeit. Die Linien sind falsch.
Da das so lange gedauert hatte, habe ich inzwischen ein S51N komplett aufgebaut und inzwischen die nächste Fuhre am durchreparieren, einen Berliner Roller.
Ich schätze, dass ich Anfang März mit dem Zusammenbau beginnen kann.
Mfg Steven
MrSchaf
#50 Beitrag von MrSchaf » 18. Mai 2025, 17:25
Ich komme leider nicht dazu derzeit die BK weiter zusammen zu bauen.
Derzeit baue ich den Motor meiner AWO, danach denke ich, dass ich anfangen kann.
Mfg Steven
MrSchaf
#51 Beitrag von MrSchaf » 20. Jun 2025, 06:03
Meine AWO fuhr sehr gut mit dem neuen Motor. Allerdings ist mir nach 700km der Lichtmaschinenkonus abgerissen. Die Kurbelwelle wurde überholt, dabei beide Wellenstümpfe neu mit Hartchrom regeneriert. Lichtmaschine ist eine Vape.
Bei meiner BK Welle wurde das gleiche gemacht. Da habe ich auch eine Vape drin.
Sind Abbrüche mit solch regenerierten Wellen in Verbindung mit Vape bei der BK bekannt?
Mfg Steven
MrSchaf
#52 Beitrag von MrSchaf » 7. Sep 2025, 16:24
So, der rote Teppich ist ausgelegt, alle Leute verscheucht, die meine zwei linken Hände brauchen. Jetzt wird zusammengebaut!
Mfg Steven
#53 Beitrag von bujatronic » 7. Sep 2025, 17:49
Mir sind solche furchtbaren Dinge nicht bekannt, aber evtl. eine Erklärung. Bei galvanischen Überzügen entsteht an der Kathode nicht nur der gewünschte Metall-Niederschlag, sondern auch Wasserstoff-Ionen (H+). Wenn die ins Metall diffundieren, versprödet es. Das leider etwas unscharfe Bild läßt auf einen Sprödbruch schließen. Ich kenne z.B. einen Fall, wo jemand den Motorträger seines Flugzeuges verchromen ließ, was der Prüfer gar nicht gut fand...
Nur durch nachträgliche Wärmebehandlung kann man die ursprünglichen Eigenschaften wieder herstellen.
Übrigens halte ich von Vape nicht viel, der Rotor hat ein höheres Trägheitsmoment, was bei dem doch etwas rauhen Lauf des Boxers sicher nicht von Vorteil ist. Außerdem hatte ich schon mehrfach kaputte Vapes in meinem Labor...
MrSchaf
#54 Beitrag von MrSchaf » 7. Sep 2025, 18:13
Das wurde mir tatsächlich schon im AWO Forum gesagt.
Meine Mitarbeiter auf Arbeit (denen habe ich das Bruchstück gegeben gehabt) haben aber gesagt, es ist eher ein vorhandener Riss gewesen, die Vape hat es nur begünstigt. Das Gewinde ist unglücklich gewählt. Direkt wo der Konus aufhört, hört auch das Gewinde auf. Genau da ist es abgerissen.
Bei der neuen Kurbelwelle für die AWO, wurde das Gewinde 40mm tiefer geschnitten. Es ist M7x1 Linksgewinde...
Das geht jetzt bis zum ersten Lagerzapfen und da ist der Durchmesser ca 20mm statt ca 10mm.
Der Konus dient damit eher nur noch als Führung.
Mfg Steven
