kegelrollenlager
panni098
kegelrollenlager
#1 Beitrag von panni098 » 2. Sep 2007, 09:35
wieviel ausgleichsscheiben lege ich hinter das kegelrollenlager bzw das kugellager ? wenn ich die kupplung ziehe ist das geräuschweg.
#2 Beitrag von kutt » 2. Sep 2007, 14:43
wo denn genau?
motor oder getriebe ?
#3 Beitrag von Oldie » 6. Sep 2007, 09:29
Da wierden sie geholfen.
http://www.ostmotorrad.de/mz/bk/bk_moto ... rholen.pdf
Die Dicke der Beilegscheiben muß ausgemessen werden (sehr wichtig).
Wenn das Spiel zu klein ist, laufen die Rollen des vorderen KW-Lagers bei Erwärmung gegen den Lagerbund des Lagerinnenrings, was zu Geräuschen und zur schnellen Zerstörung des Lagers führt.
panni098
lager
#4 Beitrag von panni098 » 6. Sep 2007, 18:54
habe motor noch einmal ausgebaut und festgestellt das die ausgleichsscheiben am kugellager der kw auf der falschen seite waren, fehlerbehoben scheiben mit richtig ausgemessenen maßen eingebaut ,geräusch bei gezogener kupplung weg ,was bleibt ist nur noch , ein getriebe mit problemen auf der hauptwelle, ODER?
