soziussattel
tedbundy
soziussattel
#1 Beitrag von tedbundy » 20. Feb 2009, 17:57
hallo leute wieder mal meine wenigkeit ich habe heute meine teile vom soziussattel die vom lackierer kahmen zusammen setzen wollen!
ich hatte beim auseinanderbauen festgestellt das die verschraubung(also dieses rohr wo eine seite schraube andere seite mutter) ein gewindeschaden hatte an der seite wo die mutter rauf kommt ende vom lied neues gewinde schneiden.
gesagt getan wollte zusammenbauen das gewinde reisst wieder raus weil material zu dünn (warscheinlich durchmesser wo gewinde raufkommt) so also brauche ich einen neuen bolzen wo bekomme ich sowas her? kann jemand helfen
Layra
Re: soziussattel
#2 Beitrag von Layra » 20. Feb 2009, 19:45
Hallo Tedbundy,
meinst du den Bolzen der in der Ferder sitzt und hinten mit einer Flügelmutter gespannt wird ?
Ralf
tedbundy
Re: soziussattel
#3 Beitrag von tedbundy » 21. Feb 2009, 11:39
nein meine den der beim haltegriff rein kommt wo der fettnippel ist
meine probleme mit den bolzen an den federn hatte ich auch schon bis mir jemand sagte das es schraub federn sind
Layra
Re: soziussattel
#4 Beitrag von Layra » 21. Feb 2009, 16:04
Hallo Tedbundy,
wenn ich das richtig im Kopf habe ist das keine Schraube sondern ein Bolzen mit M 8 auf der einen und M 6 Gewinde auf der anderen Seite, also wird von beiden Seiten eine Mutter verschraubt, die haben zwar die selbe Schlüsselweite aber unterschiedliche Gewindegrößen.
An den beiden Seitenteilen sind auch die Bohrungen unterschiedlich groß, zumindest im Original.
Ich habe mir den Bolzen damals machen lassen, war keine teure Aktion, eine weitere Möglichkeit ist, das Gewindestück abzusägen eine entsprechende Gewindebohrung anzubringen und dann ein Stück Gewindestange einzukleben, würde ich aber nur machen wenn der Bolzen insgesamt noch i.O. ist.
Ralf
Re: soziussattel
#5 Beitrag von plessloui » 21. Feb 2009, 19:55
habe mir den Bolzen neu gedreht und verzinken lassen. Natürlich darfst du dafür keinen weichen Baustahl nehmen. An beiden Enden ist je ein M8 Gewinde.
BK Youngster
Re: soziussattel
#6 Beitrag von BK Youngster » 22. Feb 2009, 13:16
meiner war auch nur noch schrott reif..
habe ihn ebenfalls drehen lassen :wink:
tedbundy
Re: soziussattel
#7 Beitrag von tedbundy » 22. Feb 2009, 20:33
mensch mensch danke für die netten antworten habe mir von einem bekannten der durch zufall sowas noch rumliegen hatte aushelfen lassen mfg klaus
