Lenker Schellen
"Ist das denn so wichtig"
#16 Beitrag von bujatronic » 14. Jan 2014, 22:43
ja, ist es, denn wir fahren und bewahren damit motorisierte Geschichte.
Bitte lest mal die Charta von Turin.
Ich war gerade mal wieder zum Wintertreffen und habe vielfach rabiat umgequälte Technik gesehen, aber auch viele sehr gut erhaltene und nicht umgefriemelte Original-Maschinen, z.B. viele RTs, es gibt doch noch Hoffnung...
BK-Fahrer
Re: Lenker Schellen
#17 Beitrag von BK-Fahrer » 15. Jan 2014, 14:09
Und eine Antiparallelschaltung der BK Zündspule ist absolut original und von der Charta in Turin abgesegnet.
Ich sehe schon wieder unseren Stammtisch schräg gelacht unterm Tisch.
Der Tag fängt gut an.
edmund
Re: Lenker Schellen
#18 Beitrag von edmund » 15. Jan 2014, 15:18
:cry:
Zuletzt geändert von edmund am 1. Feb 2017, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenker Schellen
#19 Beitrag von Elektroschrauber » 10. Feb 2014, 16:05
[quote="BK-Fahrer"]Und eine Antiparallelschaltung der BK Zündspule ist absolut original und von der Charta in Turin abgesegnet.
Ich bitte hier mal nochmal ein wenig zu kommentieren, was ist zum Teufel eine: Antiparallelschaltung :?:
Re: Lenker Schellen
#20 Beitrag von bujatronic » 10. Feb 2014, 17:04
Wir hatten das schon mal bei den Zündungsproblemen diskutuiert (viewtopic.php?f=5&t=2370), ganz kurz: Eine Spule hat einen Wicklungsanfang und ein Wicklungsende (und somit eine Wicklungsrichtung), die haben an der Zündspule die Klemmenbezeichnungen 1 und 15. Die kann man wie original bei der BK anschließen, also die beiden inneren Anschlüsse an den Unterbrecher, die beiden äußeren an die Bordnetz-Spannung. Da dann jeweils unterschiedliche Klemmen und somit die Spulen gegensinnig zusammengeschaltet sind, ist das eine Antiparallelschaltung. Die Folge ist, daß ein Zylinder den Zündfunken mit falscher Polarität bekommt, was häufig zu Problemen führt.
Den Rest sieht man auf den Bildern dort. Ich fahre seit einem Jahr mit der "echten" Parallelschaltung und ansonsten originaler Zündung ohne Probleme.
Das wünsche ich allen anderen BK-Fahrern auch.
BK-Fahrer
Re: Lenker Schellen
#21 Beitrag von BK-Fahrer » 11. Feb 2014, 14:23
Ich habe in der Elektronik nur ein Randwissen was ich für meinen Beruf brauchte.
Eine Antiparallelschaltung ist eine Gegenparallelschaltung mit Dioden, Transistoren usw.
Bujatronic meint aber eine Parallelschaltung(Doppelspule der BK), wo er bei einer Spule Klemme 15 bzw. 1 vertauscht hat, also nicht wie IFA das vorgesehen hatte.
Das Problem der Doppelspule wird oft übertrieben. Es ist heute eine übliche Methode.
Hier zeigen beide Zündkerzen ein unterschiedliches Bild auf Grund der Schaltung.
Beide Enden der Sekundärspule gehen an eine Zündkerze, während im Normalfall ein Ende der Sekundärspule an Masse geht.
Ich fahre eine JAWA 354 mit über 10 000 km schon mit VAPE Doppelspule und immer noch mit den gleichen Kerzen. Vielleicht habe ich sie auch mal versehentlich von links nach rechts getauscht. Und wenn? Die kosten 2.50 € das Stück.
Das Problem der BK ist nicht die originale Parallelschaltung, sondern das frühzeitig entstehende Radialspiel der Kurbelwelle weil die Lager zu schwach sind. Und zusätzlich noch der Schlag vom Lichtmaschinenrotor und Fliehkraftversteller.
Und dann stimmt der Unterbrecherabstand und der Zündzeitpunkt nicht mehr.
Da hilft nur neu lagern oder ein kontaktloser Zündgeber.
Re: Lenker Schellen
#22 Beitrag von bujatronic » 11. Feb 2014, 21:34
Zur Antiparallelschaltung hast Du Recht, das trifft immer zu, wenn gepolte Bauelemente mit ihren ungleichnamigen Polen zusammengeschaltet werden.
Das Problem der Zündspule mit den 2 Hochspannungsausgängen ist bei heutigen elektronischen Zündungen tatsächlich eher gering, da genügend Hochspannung und Energie zur Verfügung steht. Dafür zahlt man aber auch einen ordentlichen Preis, und es bleibt das Problem des erhöhten Verschleißes einer der beiden Kerzen (die mit der positiven Hochspannung), sicher kein existenzielles.
Wer aber auf Elektronik verzichten will (aus welchem Grund auch immer), kann mit dieser simplen Schaltung einige Probleme umgehen. Denn die Zündungsprobleme (siehe dazu die vielen Diskussionen hier im Forum) betreffen fast immer den Zylinder mit der falschen Polarität.
Übrigens geht bei einer normalen Zündspule das Ende nicht an Masse, sondern an Kl.15 (Spartrafo).
Die Probleme Schlag und Spiel haben auf die Funkenenergie aber eher wenig Einfluß, sie verschieben allerdings den Zündpunkt, und zwar bei beiden Zylindern gleichmäßig. Darauf sind unsere Ladies aber eher wenig empfindlich.
Elektronische Geber sind nicht a priori gegen Schlag, Spiel, Verdrehung und Verbiegung (durch die dynamischen Kräfte) gefeit. Die meist verwendeten Hall-Geber z.B. haben ebenso wie ein Unterbrecher einen Winkelfehler bei den og. Einflüssen. Daher hat ja MZ z.B. bei der ersten Generation der elektronischen Zündung den Hall-Geber mit einem extra Lager auf der KW gelagert und nicht fest montiert. Der Effekt war aber gering, weil der Lagerverschleiß (Dauerschmierung mit Fett) das konterkariert hat. Daher ist auch bei der nächsten Generation darauf verzichtet worden.
Nur die 4-Stern-induktiven Geber, wie sie Bosch bei den 4-Zylinder-Zündungen im Verteiler eingebaut hat, sind dagegen unempfindlich. Aber das ist ja wohl bei der BK außerhalb jeder Diskussion...
Re: Lenker Schellen
#23 Beitrag von 354 Frank » 11. Feb 2014, 22:32
Tja und wo war nun eins und fünfzehn bei dieser Spule die ja noch aus Vorkriegszeiten stammt? Ich weiß da gab es eine Markierung, gelber Punkt bei manchen DDR Spulen.
Ältere DKW Spulen hatten das nicht und ich konnte auch nirgends eindeutige Hinweise finden wo nun eins und fünfzehn ist.
Hatte auch mal im Netz ein Verzeichnis über alle Spulentypen bis Mitte der fünfziger gefunden. Bei allen Spulen war eins und fünfzehn benannt, bis auf diese….
Andere Faktoren kommen bei den schwächlichen Spulen weit mehr zum tragen.
Wichtig, die Wahl des Kerzensteckers.
Re: Lenker Schellen
#24 Beitrag von bujatronic » 12. Feb 2014, 20:43
Auf "normalen" Zündspulen steht es drauf. Ansonsten muß man schon einen Oszi o.ä. nehmen. Da sieht man die Polarität der Hochspannung.
Und da die Zündung praktisch aller Oldtimer etwas schwächlich ist, kommt es auf jede Kleinigkeit an. Beim Kerzenstecker kann man nicht viel falsch machen, außer man nimmt einen kaputten...
Re: Lenker Schellen
#25 Beitrag von 354 Frank » 13. Feb 2014, 00:48
….oder einen Entstörten, moderne ein kiloohm sind schon zu viel für die Zündzwerge.
