Neu hier
Re: Neu hier
...ich dachte nur, daß man das damals so gemacht haben könnte? Oder war noch soviel Rohstoff da, daß man die Magnesiumgießerei so lange weiter betreiben konnte?
Re: Neu hier
Leider wird sich diese Frage wohl nie mehr beantworten lassen. Aber ich weiß, daß noch lange z.B. in Zöblitz und bei Hohenstein-Ernstthal in Sachsen Serpentin abgebaut wurde, woraus man Magnesium gewinnen kann. Andere Vorkommen waren MgCl-Minerale in den Salzlagerstätten um Staßfurt. Zwar meistens als Auftaumittel benutzt, könnte man auch daraus metallisches Mg gewinnen.
Aber ob, wie und wo ist Spekulation...
Re: Neu hier
Aber aufgepaßt! Ist eben sehr unedel und somit reaktionsfreudig:
https://www.mdr.de/thueringen/sued-thue ... z-100.html
So entstehen Legenden
Hallo, in die Runde,
wieder einmal konnte ich kein Bild hochladen, daher nutzt bitte diesen Link:
https://picload.org/view/dlwilpwa/arado.jpg.html
Das habe ich in einem ursprünglich englischen Buch über Luftschlachten gefunden. Die Behauptung, daß der Riedel-Anlasser (denn das muß ja der erwähnte Zweizylinder-Anlassermotor sein) mit Kerosin gelaufen sein soll, halte ich für einen Übersetzungs- oder sonstigen Fehler. Nebenbei war auch beim damaligen Stand der Technik eine "elektronische Zündung" reine Phantasie.
Die Gemischbildung für den Riedel-Anlasser (hatte ich ja schon mal gepostet) war ziemlich primitiv. Nichts spricht dafür, das durch ein drehzahlabhängiges Umschaltventil komplizierter zu machen. Für wenige Sekunden Motorlauf! Außerdem hätte Kerosin nicht ausreichend Schmierung geboten, d.h. man hätte noch einen Extra-Tank für Kerosin-Öl-Gemisch gebraucht. Nach Erreichen der Betriebstemperatur (das hat ja bei dem Anlasser nicht lange gedauert!) wäre der Motor allerdings wohl zumindest kurzzeitig damit gelaufen, aber alles in allem ist das doch eher nicht glaubhaft. Übrigens wurde Kerosin J2 (gemeint ist wahrscheinlich JP-2, zu deutsch Jet Propellant) erst nach dem Krieg klassifiziert, also Fehler über Fehler.
Ich vermute eher, daß damit die Kerosin-Zufuhr zur Turbine gemeint ist, die erst geöffnet wurde, wenn der Motor diese 6.000U/min erreicht hatte, damit die Brennkammern nicht ersaufen. Dann lief die Turbine allerdings nicht wie im Bild behauptet 3.000U/min, sondern (Planetengetriebe 1:4,8) nur etwas über 1.200U/min, was im Allgemeinen (vgl. sobek-mattern.de) als Startdrehzahl genannt wird.
Tja, so entstehen Legenden!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 431 Gäste
