Lenker amaturen ????
#16 Beitrag von Oldie » 2. Feb 2006, 08:55
Sowohl alte Ausführung in Stahl verchromt als auch die neue Ausführung der Armaturen sind mit AWO identisch. Bei Awo erfolgte die Umstellung auf die Alu-Hebelei irgendwann Anfang 57 glaube ich. Sollte dann bei BK auch so gewesen sein, da Umstellung beim Zulieferer MILA. Bei den Alu Hebeln gibt es dann noch Versionen mit und ohne Einstellschraube. Bin aber nicht im Bilde wann und wo verwendet.
Bei Abblendschaltern gab es an der AWO drei verschiedene Typen. Der erste war mechanisch, der zweite schmal, elektrisch und aus Alu, der dritte breit, verchromt und mit Schelle befestigt. Diese letzte Version ist identisch mit BK, mit dem Unterschied, daß der Schalter an BK mit Schraube durch den Lenker befestigt wurde.
Gasgriffe sind identisch. Wie schon geschrieben unterscheiden sich lediglich die Teile wo die Bowdenzüge eingehängt werden.
So das ist mein Wissensstand, man belehre mich wenn was nicht stimmt.
Gruß Jörn
#17 Beitrag von Gast » 2. Feb 2006, 23:58
Aluschalter sind breiter als die späteren verchromten Messingteilchen!
Fred
