Knalltackterfahrer
#31
von Knalltackterfahrer » 23. Jan 2013, 14:54
Na die Frage ist doch leicht zu Beantworten:
Bei einem Fahrzeug zeigt die Öffnung nach oben zur besseren Abgas Abführung während der Fahrt
Bei Stehzeugen zeigt sie nach unten damit es nich rein regnet!!!
von oldisegler » 23. Jan 2013, 15:26
Hallo Herr Dietel,
mit Rendite war nicht der Gewinn des Händlers sondern der Gewinn durch zeitliche Lagerung gemeint. Eine Anlage vor 6 Jahren gekauft und heute verkauft wirft ca. 160 € Rendite ab. Wie bei Aktien.
@ Pom- Jensen: Machs wie es dir besser gefällt. Das Thema hatten wir schon öfters.
@busse carsten: Es geht hier eigentlich nur um Äußerlichkeiten. Schlecht verputzte Nähte, Schweißrückstände unter dem Chrom, schlechte Passform (könnte sich evtl. verbessert haben) schlecht poliert usw. Der einzige Funktionsmangel war bei mir der Bruch und oder des Lockern der Prallscheibe. War bis jetzt bei jedem meine Auspuffe.
Achtet auf die Krümmermuttern! Bei meiner RT passten sie überhaubt nicht! Viel zu kleines Gewinde. Es mußte fast eine Steigungshöhe nachgearbeitet werden!!!!
http://bk350.wordpress.com:
dietel-fahrzeugteile
#33
von dietel-fahrzeugteile » 23. Jan 2013, 16:32
oldisegler hat geschrieben:Hallo Herr Dietel,
hallo, war auch nicht als direkte Kritik gedacht - aber jetzt sollte es unmissverständlich sein...
Die verchromten Überwurfmuttern passen fast nie - da ist allein der Chrom schon zu dick, sodass das Gewind zu eng wird. Außerdem sind die Kanten für den Hakenschlüssel nicht mehr kantig...
Ich habe übrigens ein originales Neuteil einer BK-Überwurfmutter: silbrig matt (wie verchromt ohne zu polieren) und die Oberfläche wie ein Schmiedeteil, welches mechanisch bearbeitet wurde.
Privra
#34
von Privra » 23. Jan 2013, 17:45
dietel-fahrzeugteile hat geschrieben:
Also hartverchromt?
von oldisegler » 23. Jan 2013, 19:20
als Hartverchromt bezeichnet man eine dickere Verchromung bis 1mm. Normal sind nur < 1 μm dicken Cr-Schicht.
Siehe Wikipedia
Privra
#36
von Privra » 23. Jan 2013, 21:45
Siehe Wikipedia
Ich wollte Herrn Dietel fragen, ob sie vielleicht hartverchromt sind, weil die Beschreibung so klang. Hartverchromung wird nicht poliert.
#37
von dietel-fahrzeugteile » 24. Jan 2013, 09:24
wieso hartverchromt - macht doch gar keinen sinn... das wird gemacht, wenn es die mechanischen Beanspruchungen erfordern, das Grundmaterial aber die Anforderungen nicht erfüllt, oder als Reparaturmethode (z.B. Lagersitze auf Wellen).
Diese Teile (Ü-Muttern) wurden nur nicht poliert - dadurch blieb die Materialstruktur erhalten und sichtbar. Das wurde bei verschiedenen anderen teilen auch gemacht. Der Chrom hat nur die Aufgaben Deko + Korrossionsschutz.
#38
von Utomborder » 24. Jan 2013, 19:48
Zur Preisfindung: der genannte Preis für die Auspuffanlage entspricht etwa meinem Einkaufspreis (netto!), wenn ich direkt in Polen bestelle. Natürlich kann keiner von Euch etwas dafür, dass ich hier 19 % Mehrwertsteuer abführen muss, aber für einen seriösen Anbieter ist das eben ein Wettbewerbsnachteil. Da können natürlich auch "deutsche Händler", welche nach Feierabend nach Polen fahren und dort gegen cash einkaufen hierzulande trotzdem noch scheinbar "gute Preise" machen!
Aber Sie können die Anlagen in PL doch ohne die dortige Mwst kaufen. Gut, müssen hier 19% wieder drauf, aber wer die "privat" in PL kauft, zahlt dort die Steuer und hier nochmal. Oder er lässt es nicht über die Bücher laufen und trägt eben für die paar gesparten Kröten das Risiko bei einer Prüfung des Finanzamtes....
Ich seh da keinen Vorteil, die "Nach Feierabend" aus PL zu holen....
Chris
#39
von Chris » 9. Feb 2013, 11:06
ich habe die Anlage von Trommer verbaut und die vom Vorbesitzer frisch gekauften Endtöpfe in Torpedoform übrig.
Will die nicht jemand für schmales Geld haben? (1/2 Neupreis)
Die liefen ganz ordentlich.
Neupreis ist im Netz ca. 280,- für das Paar.
Das Innenleben ist recht original und sauber sind sie auch...
Viele Grüße,
Christian
- IMG_0873.jpg (74.88 KiB) 7053 mal betrachtet
von 354 Frank » 12. Feb 2013, 22:11
Mal ne Frage..
Was sind denn das für Auspufftüten? Nach der Form sind diese ähnlich bzw. gleich denen der ersten ES Modelle. (kann aber auch täuschen)
Gab es die so an der BK oder ist das der Fantasie des Herstellers entsprungen?
