OR2025: Schnurstaerke 1.78 mm.
Die masse der Nut ist in den Tabellen angegeben.(6.9-7.00).
Das alles scheint zu funktionieren,weil auch die Welle nicht dreht und so hat es der OR viel leichter.
Ciao.
Riccardo
Getriebe Bk 350
Re: Getriebe Bk 350 - Achse für Schaltgabel
Einstiche kann man durchaus machen, man benötigt einen Hartmetallmeißel. Nach meiner Erfahrung ist das aber nicht nötig. Ein Tropfen Dichtmittel reicht, Es dreht sich dort ja nichts.bujatronic hat geschrieben:Die Achse für Schaltgabel (Tafel 9, Gruppe: Getriebe, Position 32, Teil-Nr.: 02-847.08-0) ragt am hinteren Ende durch das Gehäuse und bietet sicher auch für den einen oder anderen Tropfen Öl einen (für uns) unerwünschten Weg in die Freiheit. Einen Einstich für einen O-Ring kann man wohl kaum machen, das Teil ist gehärtet, einen Stich ins Gehäuse zu machen erscheint mir zu aufwendig, also bleibt nur Hylomar oder Silikon, oder?
Mich würden Eure Erfahrungen interessieren.
Danke!
Frohes Schrauben, Chr.
Bei den BK Getrieben hatte ich auch noch nie Probleme mit verölten Kupplungen. Das ist mir aber gut bekannt von den AWO's, wo es nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Lösung bei den AWO's ist eine Rücklaufmöglichkeit für das Öl zurück ins Gehäuse zu schaffen. Bei der BK habe ich dann so etwas auch praktiziert. Diese Lösung erübrigt dann auch eine zusätzliche Dichtung am Kupplungsdruckstift.
