Gummidichtungen des Getriebes
Re: Gummidichtungen des Getriebes
Also mit den O-Ringen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Mein Getriebe ist noch woanders undicht und auch beim Globetrotter ist es nicht an den O-Ringen undicht.
muss das Thema nochmal ausgraben. Ich suche derzeit jemanden, der mein Getriebegehäuse für Simmerringe vorbereiten kann. Wer hat eine gute Adresse?
Frag Dieter Heyne, ich war mit seiner Arbeit (Simmerringe) sehr zufrieden, ist auch heute noch völlig dicht.
Man darf jedoch nicht vergessen (gilt für alle Arten der Abdichtung), bei der Montage die scharfen Kanten bzw. die Verzahnung der Wellen mit Tesa-Band abzukleben, sonst kann man die Ringe schon von Anfang an killen.
Nee Danke. Diete ist für mich Geschichte. Nach 3,5 Jahren warten auf Vergaser und immer wieder hinhalten und trösten, isses aus!!!
oh, das tut mir leid. Sicher, Dieter arbeitet nicht schnell, ich mußte auf mein Getriebe auch ein paar Monate warten, aber dafür ist m.E. die Qualität seiner Arbeit ohne Fehl und Tadel...
MZ Gabor in Berlin bietet es auch an.
Ich habe das bei einem Dreher in der Nachbarschaft machen lassen. Inklusive planen der der Anlageflächen der Aufnahme im Rahmen, hatte ich damals 65 Euro bezahlt. Musste allerdings auch etwas warten…. Kannst mich ja mal kontakten wenn ich nachfragen soll….
Hat sich erledigt, danke für die Hilfe. Hab da im Nachbarort jemanden gefunden....
Für was hast du dich entschieden? O Ringe oder Dichtringe? Ich hatte auch im Federgehäuse zur Kupplungsbetätigung den Dichtring einsetzen lassen. Alles top dicht.
3,5 Jahre?????plessloui hat geschrieben:Nee Danke. Diete ist für mich Geschichte. Nach 3,5 Jahren warten auf Vergaser und immer wieder hinhalten und trösten, isses aus!!!
- Globetrotter
Das frag ich mich auch.Ich hab ein gutes halbes Jahr gewartet.
Und nur einmal nachgefragt.....
(Flachschiebervergaser auf Rundschieber umbauen und schoen machen...)
Tja Leute man ist halt manchmal echt viel zu gutmüdig
Wellendichtringe, sowie O-Ringe sind es geworden. Je nachdem was wo gepasst hat und wie Platz bzw. Material vorhanden war.
Servus zusammen,
Ich bin neu hier im Forum.
Ich habe mir ein langen traum erfüllt und mir eine schöne bk gekauft. Natürlich tauchen da jetzt auch tausend fragen auf.
Eine sache wäre das öl tropfen an der schaltwelle...
Dieser thread war schon sehr aufschlussreich und ich würde es gerne erstmal mit den v-dichtringen probieren. Aber wie sieht die alte dichtung aus?? Kann ich diese von außen einfach herraus hebeln?
Lg fred
Lg fred
wo genau an der Schaltwelle? Es gibt 4 Stellen:Nr. 1 Am kleinen Umlenkhebel da ist ein Abdichtring aus Gummi mit einem Blechring verbaut und kann von außen gewechselt werden.Nr.2 Welle der Schaltgabeln: Kann hinten von Außen mit "Dirko Grau" abgedichtet werden.Nr.3 Innen müssen Getriebe und Motor getrennt werden, dann ebengfalls mit "Dirko Grau" abdichten . Genauso die mit einer Bleikappe abgedichtete Schaltwalzenwelle. Mit Simmeringen können die beiden Seiten der Schaltwelle (die mit dem kleinen Umlenkhebel) abgedichtet werden wenn das Gehäuse entsprechend bearbeitet wird.(innen = Nr. 4)
Ja genau, wo die schaltwelle von hinten aus dem motor kommt und durch die kleine umlenkung an den schalthebel geht...
Also alte gummi dichtung raus und einen passenden v-dichtring rein??
Vielen dank...
Vielen dank...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
