Gummidichtungen des Getriebes
Re: Gummidichtungen des Getriebes
wird nach meiner Meinung das Problem nicht dauerhaft lösen. Aber eine BK ohne Ölfleck drunter ist ja nicht original...
Ich werd mir aus lauter Not bald eine Ölwanne drunterbauen. Dann noch eine kleine Pumpe, die den Kram durch einen Filter wieder zurück ins Getriebe befördert und allet is jut.bujatronic hat geschrieben:wird nach meiner Meinung das Problem nicht dauerhaft lösen. Aber eine BK ohne Ölfleck drunter ist ja nicht original...
Mach doch mal ein Foto vom Fleck, ich bin der Meinung, das der ein oder andere Fleck durch die überlaufenden Vergaser durch's tupfen kommt! Der Sprit verfliegt, und der restliche Schnodder läuft nach dem es sich abgesetzt hat unten raus!
Basti hat geschrieben:Mach doch mal ein Foto vom Fleck, ich bin der Meinung, das der ein oder andere Fleck durch die überlaufenden Vergaser durch's tupfen kommt! Der Sprit verfliegt, und der restliche Schnodder läuft nach dem es sich abgesetzt hat unten raus!
Das ist auf jeden Fall richtig.
Bei mir jedenfalls ist es Getriebeöl. Konsistenz und Geruch sind eindeutig.Basti hat geschrieben:Mach doch mal ein Foto vom Fleck, ich bin der Meinung, das der ein oder andere Fleck durch die überlaufenden Vergaser durch's tupfen kommt! Der Sprit verfliegt, und der restliche Schnodder läuft nach dem es sich abgesetzt hat unten raus!
Bei mir kommt es auch hauptsächlich vorn am Getriebe raus. Da muss der ganze Motor für raus, da habe ich gerade keine Zeit für, also muss ich erstmal damit leben.
wenn hier beim Ein oder Anderen Interesse besteht, könnte ich das Fräsen der Getriebe für die Wellendichtringe anbieten. Ich hatte mir mit dem Elektroschrauber zusammen dieses Jahr einen Ausdrehkopf für die Fräsmaschine besorgt. Wer das wünscht, kann sich gerne an mich wenden.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
