Hallo BK Leute,
nachdem endlich alles i.O. erschien und ie Kiste lief habe ich folgendes Problem oder Problemchen.
.....also alle Kabel richtig geklemmt und keine Masseschluß sichbar. Habe alles untersucht Zündschloß, Klemmstellen usw. usw. .....
.....wenn die Lima eingebaut ist fließ Strom, wohin auch immer, also die Sicherung fliegt jedesmal raus, wenn die Lima nicht an Masse anliegt ist OK. Habe schon alle Kabel an der Lima an und abgeklemmt und nachgemessen, aber immer fliegt die Sicherung raus. Nur bei geöffneten Unterbrecher im eingebauten Zustand schein alles i.O. zu sein.
Wer kennt das ???? ...ist vielleicht die Lima breit oder die Zündspule ???
Brauche Hilfe ..... MJG Jens
Kurzschluß, zu viel Strom, Lima defekt usw. ????
wenn du den mechanischen regler hast könnte der rückstromschalter hängen
hast du neu verkabelt ?
ich war mir damals auch 100% sicher alles korrekt angeklemmt zu haben - nix war - selbst in der primitiven verkablung bekommt man locker fehlerchen rein
PS: warum hast du das denn in "Biete" reingestellt ?
