Tellerrad-Ritzelwelle läuft unrund
martinekhosenschreck
#1 Beitrag von martinekhosenschreck » 8. Aug 2007, 12:29
Jedenfalls ist das meine Vermutung. Beim Spiel einstellen des Kardans gelingt es mir nicht, dass Spiel über eine ganze Umdrehung konstant ist. An einer Stelle geht´s stramm, auf dem restlichen Umfang (ca 80%) gehts recht gut. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Zähne sehen alle sehr gut aus, Lager sind alle unter einer Presse montiert...an soetwas sollte es also nicht liegen. Es ist insgesamt zwar recht wenig, d.h. wenn ich noch eine 0,1 Paßscheibe zulege gehts schon überall straff, aber besagte Klemmstellegeht dann halt schon zu schwer.
Hat da jemand ne Idee???
#2 Beitrag von martinekhosenschreck » 9. Aug 2007, 11:53
HAAAAAALLOOOOO!!!
Ist denn keiner in der weiten Welt der BK´ler der da ne Idee hat? Man sagt ja das mit dem Kardanspiel ist so ne Sache für sich...nicht eben einfach nebenbei gemacht.
Mich würden doch gern Eure Meinungen mal interessieren.
Danke!
#3 Beitrag von ddomes » 9. Aug 2007, 13:39
Hallo "Martinek",
na dann will ich Dir mal meine Erfahrungen zu dem Thema mitteilen: War und ist :x bei meinem Kardan genauso...
Ich habe ebenfalls einen Punkt, an dem es weniger Spiel wird. Wenn ich mich recht erinnere, war das beim Triebling aller 360°. Meine Vermutung ist, dass der dezent krumm zu sein scheint. Ich habe dann das Spiel so eingestellt, dass es nirgendwo mehr straff geht. So fahre ich schon einige tausend Kilometer und habe keine Späne im Öl und Vortrieb satt...
#4 Beitrag von DS » 9. Aug 2007, 20:31
ist bei mir auch so, hatte es jedoch auch schon, dass sich beim einpressen/schließen des Kardan´s das Lager im Deckel leicht verkantet, der Sitz demnach nicht mehr so perfekt ist.
Theoretisch dürfte es dann aber nicht die "Unwucht" geben.
#5 Beitrag von martinekhosenschreck » 10. Aug 2007, 17:10
Gut, danke. Da bin ich doch etwas beruhigt. Ich werde es dann wohl auch so einstellen, das an der "engsten" Stelle fast kein Spiel ist!
