Die Perfekte Einstellung !
BK Youngster
#1 Beitrag von BK Youngster » 2. Mai 2008, 11:46
Also da ich jetzt gerade dabei bin meine Bk haargenau einzustellen wollte ich mal fragen wie ihr es den habt !
Zündkerze: ....
Elektrodenabstand: ...
Zündkerzenstecker: ...
zzp: ...
wie hoch hängt die Nagel ?
und was macht der dieter Heyne den damit die bks aufeinmal gleich viel besser laufen ?
ein Problem habe ich auch noch :( im linken Zylinderkopf ist das Gewinde kaputt und da haben wir so eine Hülse reingetret ( komm jetzt nicht auf dem Namen )jedenfalls durch die wärme hat die sich gelöst und hängt jetzt an der Zündkerze dran..
hat jemand noch ein 17 ps Zylinderkopf da :wink:
#2 Beitrag von oldisegler » 2. Mai 2008, 18:17
Hallo Youngster,
Zündkerze: Isolator M14 /225 Abstand: 0,55 b.z.w. 0,6 bei MZ BK
Unterbrecherabstand 0,4 lieber etwas größer als zu klein (0,5)
Zzp .:3...3,5 IFA BK 3,0 MZ BK bei geöffneten Gewichten Nadelstellung 3 b.z.w. Individuell ,Zündkerzenstecker: 1Kiloohm. Zum Kerzengewinde: Mir ist das selbe passiert. Ich wieder hin zur Schleiferei neu machen lassen und...... wieder kam das Gewindestück mit, wenn der Motor warm war. Da hatte ich die Schnauze voll. Ich habe das Helicoil einfach mit "Schraubensicherung Hochfest " eingeklebt seit dem ist Ruhe. ( Kerze allerdings nicht zu fest ziehen und niemals eine kalte Kerze in einen heißen Kopf schrauben. Solltest du unterwegs, bei heißem Motor mal eine Kerze wechseln, dann nur lose einschrauben und eine Weile warten bis die Kerze die Wärme des Kopfes übernommen hat.
BK Youngster
#3 Beitrag von BK Youngster » 2. Mai 2008, 19:26
Danke Oldisegler für den tipp 8) man lernt immer dazu :)
ivonne853
#4 Beitrag von ivonne853 » 22. Jun 2008, 23:14
Gute Information, :D
So was hatte ich gesucht.
Danke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
