Getriebe klemmt
Getriebe klemmt
#1 Beitrag von 49477 » 15. Jun 2008, 10:20
Habe bei meiner BK neue Hardyscheiben montiert.
Nach dem festziehen der Kronenmutter ging das Getriebe fest.
Habe die Mutter fest angezogen um den Splint hinein zu bekommen.
Nachdem ich die Mutter etwas gelöst habe war das Getriebe wieder frei.
Nun meine Frage:
Muß die Mutter fest angezogen werden oder reicht es wenn die Mutter soweit angezogen wird das ich den Splint reinbekomme?
#2 Beitrag von kutt » 15. Jun 2008, 10:36
fest
hinter dem deckel ist eine wellenscheibe, die man spannen muß
klemmen sollte da nix
49477
#3 Beitrag von 49477 » 15. Jun 2008, 10:45
sitzt diese hinter dem Simmerring?
#4 Beitrag von kutt » 15. Jun 2008, 13:03
ja direkt vor dem lager
#5 Beitrag von André » 16. Jun 2008, 09:45
Hallo 49477,
eine Ursache könnt sein, dass die Staubkappe vom inneren Mitnehmer nicht richtig sitzt und auf den Abschlussdeckel des Getriebegehäuses drückt.
Natürlich muss der Splint als Sicherung verbaut werden. Habe schon verschiedene verbaute Kronenmuttern gesehen. Damit meine ich, dass einige in der Dicke etwas abgedreht wurden. Diese Kronenmuttern sind im Übrigen gehärtet und somit nur maschinell vernünftig zu bearbeiten.
