Wiederbelebung nach 5 Jahren Garage
Köt BK 350
#1 Beitrag von Köt BK 350 » 11. Sep 2008, 10:54
Hallo zusammen.
Nach etwas misslichen Umständen in der Familie, habe ich eine 57
`er BK meines Okels in der Garage. Das Motorrad wurde gut Konserviert
jedoch zickt sie etwas bei der Wiederbelebung.Zündung, Sprit alles ok
aber starten möchte sie nicht.Sprit läuft schon unten raus aber die Kerzen sind trocken.
Hat jemand eine Idee wie ich es hinbekomme das sie anspringt?
Bin kein Experte auf dem Gebiet und meinen letzten 2Takter hatte ich vor 12 Jahren.
Liebe Grüße an alle BK Fahrer
Re: Wiederbelebung nach 5 Jahren Garage
#2 Beitrag von Sport-Lu » 11. Sep 2008, 11:13
Erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Wenn schon Sprit unten rausläuft,hast du entweder zuviel getupft oder ein Schwimmer ist kaputt(vollgelaufen) oder hängt.Sowas passiert.
Mit nassen Kerzen wird sie auch schlecht oder garnicht anspringen.Nimm neue NGK B7HS.
Was heisst Zündung ist o.k?Hast du nachgeguckt oder eingestellt?Stimmt der Unterbrecherabstand?0,4mm!Lief die Bk bevor sie abgestellt wurde??Las am besten den alten Sprit ab und nimm neu angemischten,1:25.Möglicherweise hat sich das Zweitaktöl im Tank oder den Vergasern abgesetzt und irgendwas verklebt.Am besten die Vergaser komplett reinigen.
Wenn der Motor schlimm abgesoffen ist,kannst du es ja auch mal mit Anschieben probieren.
Und hier Bescheid sagen ob die Gute läuft!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss Jörn! :D
