Lagergummi Fahrersattel
winnie
#1 Beitrag von winnie » 30. Sep 2008, 17:04
beim Fahrersattel gibt es ein Lagergummi, hat die Pos-Nr. 9.
Kann einer sagen wozu der von nöten ist oder auch nicht?
Holger
Boger
Re: Lagergummi Fahrersattel
#2 Beitrag von Boger » 30. Sep 2008, 17:56
Hallo Holger,
der Fahrersattel bzw. das Sattelgestell ist vorne mit einer M8 Schraube am Rahmen angeschraubt. In das Rohrstück am Rahmen kommt ein Lagergummi, das wiederum die M8 Schraube aufnimmt. Du bekommst es als Nachbau z.B. bei Dietel (3€) oder anderen... und JA es ist von Nöten, sonnst klapperts :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Viele Grüße von der Elbe
Boger
#3 Beitrag von Oldie » 30. Sep 2008, 18:21
Hallo Holger,
die Gummibuchse ist nicht notwendig. Habe auch keine verbaut. Ein Vorbesitzer meiner Bk hat in die Bohrung mal eine gehärtete Stahlbuchse reingepresst und verschweißt. Ließ sich nicht ausbohren. Habe dann den Sitz nur mit einer Schraube befestigt. Kann nichts nachteiliges feststellen. Klappert auch nicht. da der Bolzen immer unter Spannung steht. Bei meiner alten AWO war da auch keine Buchse drin und die hatte noch bessere Vibrations.
Privra
#4 Beitrag von Privra » 1. Okt 2008, 16:17
Da bei meiner BK vor derRestau der Sattel vorn wie ein Lämmerschwanz wackelte habe ich einen neuen Gummi (z.B .Dietel /Alvermann) verwendet und in diesen alelrdings noch ein Metallröhrchen "eingetrieben", derder Schraube den nötigen Halt gibt.
Läuft wohl auf die Variante der anderen beiden mit einer Metallbuchse hinaus.
