Rechter Zylinderkopf & Auspuffmittelstücke
Munin
#1 Beitrag von Munin » 9. Nov 2008, 12:45
Ich suche für mein Motorrad noch, wie oben geschrieben, einen Zylinderkopf (rechts) für den frühen 17PS Motor der BK ohne Rippenbrüche. Darüberhinaus suche ich verchrombare (gerne beulenfrei :) ) Auspuffmittelstücke (wo die Halterung dran ist).
Vielen Dank für eure Hilfe.
Munin
Re: Rechter Zylinderkopf & Auspuffmittelstücke
#2 Beitrag von André » 9. Nov 2008, 15:08
Munin hat geschrieben:... einen Zylinderkopf (rechts) für den frühen 17PS Motor der BK ohne Rippenbrüche...
Hallo Munin,
so einen Zylinderkopf(bereits gestrahlt) hätte ich, jedoch suche ich einen li. Zyl.-kopf vom späteren 17PS Motor.
Natürlich auch ohne abgebrochenen Kühlrippen und nur im Tausch :wink:
Munin
#3 Beitrag von Munin » 10. Nov 2008, 14:39
So so :D , na dann muß ich ja mal die Untiefen meiner Werkstatt durchforsten. Mal sehen was sich finden läßt.
Ansonsten benötigst du nichts, für den Fall der ergebnislosen Suche?
Emanuel
#4 Beitrag von André » 10. Nov 2008, 17:52
Hallo Emanuel,
eigentlich nicht.
Ich wäre wirklich nur an einem Tausch interessiert.
#5 Beitrag von Elektroschrauber » 9. Dez 2008, 22:07
Hallo André,
ich habe hier gelesen Du suchst einen Zy-deckel links,17 PS, spätere Ausführung also mit nicht nach hinten auslaufenden spitzen Rippen, sondern runden Enden. Solch einen habe ich liegen. Zustand gut, nur er ist unten an einer Rippe ein wenig verbogen (ist mal was anderes als nur abgebrochen) Ich würde gern tauschen gegen entweder (am liebsten) hintere Bremstrommel ( Hauptsache Alu und Bremsring ist in Ordnung) oder linken Zy-deckel 17PS spitze Ausführung. Evtl. Wertausgleich hin oder her kein Problem, würde nur eben gern irgendwie
tauschen.
Mit freundlichen Grüssen
#6 Beitrag von André » 10. Dez 2008, 00:05
Hallo Elektroschrauber,
mit einer Hinterradnabe kann ich nicht dienen.
An dem Tausch von den Zylinderköpfen bin ich interessiert.
Könntest Du mir ein Bild von deinem Zylinderkopf senden :?:
Die Zyl.-köpfe auf dem Foto sind meine Tauschobjekte. Du brauchst auf dem Foto den Rechten(17PS), wenn ich Dich richtig verstanden habe.
An diesem Kopf sind keine Rippen beschädigt :!: Das Schwarze unter der Rippe am Kerzengewinde ist nur etwas Dreck, welcher beim Strahlen nicht mit abgegangen ist. Das Kerzengewinde ist auch in Ordnung.
An dem anderen 15PS-Zyl.-kopf sind auch solche leichten Verbiegungen ohne erkennbaren Anbrüchen. (Ist der Aluguss doch nicht so hart wie man denkt :wink: )
#7 Beitrag von Elektroschrauber » 11. Dez 2008, 19:29
Hallo André,
richtig ist ich brauche auf dem Foto den rechten 17 PS Kopf (welcher ein linker Kopf ist).
Ich habe das / die Fotos doch gleich gemacht, dabei mußte ich feststellen das er doch noch weitere Beschädigungen
hat (2x Kleinrippen vor der Zündkerze). Bei noch vorhandenen Interesse kann ich noch weitere Fotos an PN
senden.
MfG
#8 Beitrag von André » 11. Dez 2008, 22:21
schade, aber ich suche tatsächlich nur einen Zylinderkopf ohne Rippenbrüche.
#9 Beitrag von Elektroschrauber » 12. Dez 2008, 15:40
Hallo Andrè,
ist kein Problem. Ich habe genauso aus der Wäsche geschaut das da doch was fehlte. War immer der Meinung das der Kopf nur unten einen kleinen Schaden hat. Werde diesen bei Gelegenheit reparieren, dann ist er wie neu.
MfG
