elektronische Zünd-/Regleranlage BK 350 -> Weiterentwicklung
Hallo BK-Fahrer,
ich biete eine kleine Serie meiner Eigenbau Zünd-/Regleranlage zum Kauf an (siehe auch unter Forumthema).
Hier gibt es Bilder bzw. die Montageanleitung der Anlage. Preis liegt bei 248€ inkl. Versand.
Zuletzt geändert von ddomes am 4. Dez 2010, 17:16, insgesamt 4-mal geändert.
Re: elektronische Zünd-/Regleranlage BK 350 -> Preissenkung
Liebe BK-Freunde,
aufgrund einiger abgesetzter Anlagen haben sich anfängliche Kosten zumindest z.T. amortisiert, so dass ich nun für Forumsmitglieder den Preis von € 248.- auf € 220.- + € 6,90 Versand senken kann.
Eine schöne Saison,
Eine schöne Saison,
Liebe BK-Freunde,
ich wollte Euch darüber informieren, dass meine Elektronikanlage nun in verbesserter Form daherkommt:
- Die Einstellung der Zündanlage erfolgt nun genau bei OT, das Ausmessen mittels Messschieber (da früher >10mm v. OT) am demontierten Zylinderdeckel gehört der Vergangenheit an. Für ein brauchbares Ergebnis reicht der Schraubenzieher im Kerzenloch oder eben die Messuhr am demontierten Deckel.
- Durch die Änderung hat sich auch die „Gefahr“ des Rückschlagen des Kickstarters beim Antreten auf ein Minimum reduzieren lassen.
Neue Anlagen sind ab sofort auf diesem Stand. Ältere Anlagen können kurzfristig und ohne Materialaufwand umgerüstet werden. Dazu einfach die Anlage inkl. Rotor an mich senden und Porto für die Rücksendung beilegen.
Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, 6V/60W-Anlagen direkt in die BK zu verbauen. Die nötigen elektrischen Änderungen am Stator für die Drehrichtungsänderung sind gering und können nach Anleitung oder von mir ausgeführt werden. Das Elektroniksystem gibt es dann mit kurzem Rotor.
Bigmolly1000
Re: elektronische Zünd-/Regleranlage BK 350 -> Weiterentwicklung
Hallo Daniel in welchen Bereich läßt sich denn die Spannung einstellen ? Ich habe ein NC Akku da sollte die Ladespannung so um 7,5 - 7,8 V betragen und was muß geändert werden damit man die 60 W Lima montieren kann ?ddomes hat geschrieben:Hallo BK-Fahrer,
Gruß Arno
Hallo Arno,
der Regler ist im Bereich zwischen 6,3 und 7V einstellbar. Dabei handelt es sich um den Mittelwert der Ausgangsspannung, Spannungsspitzen liegen etwas darüber. Es hat sich meiner Erfahrung nach herausgestellt, dass man mit einem Mittelwert von 6,6V ausreichend Energie zur Verfügung hat, um mit originaler Lima, hellem Licht und ausreichender Batterieladung zu fahren (der Regler kommt deshalb auf 6,6V voreingestellt). Ein Betrieb mit höherer Spannung ist bei den 45W Limas und Fahrten mit Dauerlicht nicht sinnvoll, sie werden aufgrund der dann hohen Leistung zu heiß.
Die 60W Limas können allerdings problemlos die 7V verkraften (läuft so bei diversen Berliner Rollern, TS, etc.).
Die 60W Lima passt mechanisch in die BK. Mechanisch umgebaut werden muss nur die alte Unterbrecherträgerplatte (die mit den Langlöchern), da muss die hochgebogene Nase ab, die Excenterschraube raus und ein neues M3-Loch für den Hallgeber angebracht werden. Die Elektronik-Einheit kommt dann von mir mit einer großen Schlauchschelle durch den Träger, denn die Befestigungslöcher am Stator sind ja nicht vorhanden. Alternativ könnte man auch ein Spannband für Achsmanschetten (PKW) nehmen.
Elektrisch muss das Ende der Feldwicklung, welches bisher auf Masse geschraubt wurde, an die D+ Bürste geschraubt werden. Die aufgrund der anderen Drehrichtung vertauschte Spannungsrichtung an den Bürsten wird durch eine Feldstromumkehr ausgeglichen.
Der Rotor für die Zündauslösung ist bei den 60W-Limas dann kürzer als bei der BK-Version.
Grüße,
Grüße,
Zuletzt geändert von ddomes am 28. Apr 2010, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Daniel,ddomes hat geschrieben: Der Rotor ist bei den 60W-Limas kürzer als bei der originalen BK-Version.
das kann ich so nicht bestätigen, oder gibt es unterschiedliche 60W Lichtmaschinen?
Ich habe meine originale 45W Lima auf das Innenleben der 60W TS Lima umgerüstet. Dazu wurde das originale Statorgehäuse ausgeräumt und die Feldspulen der TS-Lima eingebaut. Passte alles plug and play. Der größere Rotor ließ sich nun problemlos mit dem alten Gehäuse zusammen einsetzen. Wenn es Unterschiede in der Länge gegeben hätte, dann müßte es doch bei den Kohlen und/oder am Fliehkraftregler Probleme gegeben haben. Die Position der Schleifkohlen am Rotor ist jedoch unverändert.
Jörn
Hallo Oldie,
oops, das kann man missverstehen... Ich meinte natürlich den Rotor für die Zündung, werde dass gleich oben ändern...
Danke!
Danke!
Ahhh, alles klar jetzt. Logisch ist der BK Zündrotor höher, da ja auch das Lima-Gehäuse höher ist.
Viel Grüße
Jörn
Viel Grüße
Jörn
Bigmolly1000
Hallo Daniel ,ddomes hat geschrieben:Hallo Arno,
Grüße,
eine der großen Vorteile der NC Batterie ist die höhere Spannung in Verbindung mit der höhren Ladespannung , mit dem demensprechenden helleren Licht ,zwar leidet da die Lebensdauer der Birnchen ein wenig unter aber das ist zu vernachlässigen. Bei meiner RT habe ich den Mechanischen Regler auf Ca. 7,8 V eingestellt.
Und fahre immer mit Licht von ist eine 45/60W 6V Halogen Birne drin -> Sieht mit der Spannung aus wie eine 12V Anlage.
Siehe auch Das Buch der "Kupferwurm". Gibt es wirklich keine Möglichkeit die Spannung höher einzustellen ?
Gruß Arno
Hallo Arno,
ich kann Dir gern eine Version mit höherer Spannung machen, das ist für den Regler kein Problem.
Ich finde aber, dass eine hohe Ladeschlussspannung selbst keinen Vorteil darstellt. Der Akku muss ja nur so viel Energie liefern, wie zum Starten des Fahrzeugs gebraucht wird. Ist die Lima etc. in Ordnung, wird er gleich nach dem Start wieder geladen. Ich persönlich fahre schon über viele Jahre den Panasonic Blei-Gel-Akku mit 6V/7,2Ah. Dessen Ladespannung liegt bei 6,8V (da hat er 140% seiner Nennkapazität, bei 6V übrigens schon 100%), das passt ausgezeichnet zu meinem elektronischen Regler und der 6,6V Einstellung.
Grüße,
Grüße,
Bigmolly1000
Hallo Daniel , Super ich komme dann auf dich per PN zu.ddomes hat geschrieben:Hallo Arno,
Grüße,
Gruß Arno
