Dichtgummi Schwungscheibe
wo bekomme ich den Dichtgummi für die Schwungscheibe am Kurbelwellenstumpf her? Gibt es den schon als Nachfertigung?
Hab in den Topics gesucht, aber nichts dazu gefunden. Wäre um jeden Tip dankbar.
Toffer!
Toffer!
Re: Dichtgummi Schwungscheibe
Soweit ich weiss gibts das nirgends als Nachfertigung.Entweder du bekommst noch eins,oder musst selber anfertigen und mit ausreichend Dichtmasse (auch an die Schraube) einsetzen.
Gruss!
Gruss!
Hallo Toffer,Sport-Lu hat geschrieben:gibts das nirgends als Nachfertigung. ...
es gibt schon Nachfertigung. Habe selber schon eine verbaut
Ich hatte mal eine originale Neue und habe sie Oldisegler gegeben für eine Nachfertigung.
Inzwischen habe ich sie auch schon zurück bekommen inkl. einem einer Nachfertigung, ist super geworden
Natürlich stellt er sie nicht in Massenproduktion her. Aber ein Versuch ist es wert, am besten Du schreibst ihn mal an
ich habe gerade 58 Fragezeichen im Gesicht, kann mir mal einer Sagen um welches Teil es geht, vielleicht ein Foto einstellen.
Danke
Ralf
Danke
Ralf
Hallo Ralf,Layra hat geschrieben:... kann mir mal einer Sagen um welches Teil es geht, vielleicht ein Foto einstellen. ...
hier extra für Dich:
Ich verwende trotzdem zusätzlich etwas Dirko(grau)
Na klasse, vielen Dank für das Foto, was passiert wenn das Teil fehlt ? ist und war bei mir nicht verbaut.
Ralf
Ralf
Hallo Ralf,Layra hat geschrieben:..was passiert wenn das Teil fehlt ?
dann besteht die Möglichkeit für Dein Kurbelgehäuse Nebenluft zu ziehen. So als wenn der Wellendichtring abgenutzt wäre
Folgen wie z.B. schlechter Leerlauf oder Leistungverlust sind dann nicht auszuschließen
Ich denke es geht aber auch ohne diesen speziellen Dichtring, wenn man eine gute Sicherungskappe inkl. U-Scheibe und darunter ordentlich Dichtmasse(z.B. Dirko-grau) verwendet.
Danke für die Antwort, werde dann Motor und Getriebe nochmal trennen um da nachzuarbeiten. habe den Motor zum Glück noch nicht wieder eingebaut.
Danke
Ralf
Danke
Ralf
Danke für den Tip,
werd mal höflich nachfragen, ob ich auch in den Genuß einer Nachfrertigung komme!
Bis dahin, Grüße von der Küste
Toffer!
Toffer!
