Nachbau der Aufnahme für den Fahrersitz
Boger
#1 Beitrag von Boger » 26. Apr 2009, 20:41
Für Fabian S. und alle die die Aufnahme des Fahrersitzes am Rahmen wieder herstellen wollen, hier folgende Anleitung:
Die beschriebene Aufnahme ist für die späteren BK Modelle mit gummigelagerter Sattelschraube. Frühere BK Modelle haben eine Sattelaufnahme mit einer stärkeren Hülse, 8mm Innenbohrung und keinem Lagergummi. Beim Nachbau kann man das wie gewünscht ausführen.
Meist ist noch ungefähr sichtbar, wo die abgeschnittenen Aufnahmen positioniert waren. Als Orientierung 2 Maße:
1. Der Abstand von der Hülse in der das Lagergummi sitzt bis zum Steuerkopf beträgt 448mm.
2. Der Abstand von der Hülse zum Rahmenrohr beträgt 7mm.
Die gesamte Aufnahme besteht aus 4 Einzelteilen, 2 Seitenblechen (Schablone) , einer Hülse (Außendurchmesser 20mm, Innendurchmesser 16mm, Länge 69mm) und einem Blechstreifen (65x20mm) der als Anschlag für den Fahrersitz da ist.
Für die Seitenbleche habe ich eine Schablone eingescannt. Nach dem Ausdrucken sollten die Maße eigentlich passen. Trotzdem bitte noch einmal die Maße kontrollieren!!! Die Schablone als PDF für die beiden Winkel ist 1:1 - einfach ausschneiden und anreißen.
http://s1b.directupload.net/images/090426/ofquvo3e.pdf
Zuerst alle Teile nach den Maßen zusammenschweißen, dann am Rahmen ausrichten und die gesamte Aufnahme anschweißen. Als Hilfe macht es sich auch gut, vor der Befestigung am Rahmen eine 1m lange Gewindestange in die Hülse der Aufnahme zu stecken. Das hilft enorm beim waagerechten Ausrichten.
Viel Spaß
Boger
Fabian S.
Re: Nachbau der Aufnahme für den Fahrersitz
#2 Beitrag von Fabian S. » 26. Apr 2009, 21:48
Hallo Boger
Auch hier nochmal grosses DANKE SCHÖN.
Gruß Fabian S.
Ein freundliches RengTengTeng
Richy
#3 Beitrag von Richy » 2. Mai 2009, 08:34
Wow!
Vielen vielen Dank für die Arbeit, die Du Dir da gemacht hast!
Da ich vor genau dem gleichen Problem stehe, kann ich jetzt den Rahmen originalgetreu wieder herrichten!
MfG,
Richard
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
