Kupplung bewerten
Boger
Kupplung bewerten
#1 Beitrag von Boger » 10. Dez 2009, 23:36
wie beurteilt Ihr den Zustand der BK Kupplung? Ich mache gerade einen Motor und da stellt sich die Frage. Habe einige Kupplungsscheiben liegen, die alle noch eine gute Belagstärke haben. Allerdings sehen die meisten schon etwas angebrutzelt/ölig aus. Ist das nur optisch oder ist der Belag da nicht mehr so griffig? Wäre auch kein Problem, neue Beläge in Coswig machen zu lassen. Allerdings sind auch die Kupplungsdruckscheiben leicht eigelaufen und etwas riefig. Da macht es wohl keinen Sinn, neue Kupplungsbeläge drauf zu setzen. Dreht bzw. schleift man die Druckscheiben da leicht über bis alles schön eben ist?
Boger
Re: Kupplung bewerten
#2 Beitrag von oldisegler » 11. Dez 2009, 11:06
Hallo Boger,
nach meiner Erfahrung geht es bei der Abnutzung der Kupplungsscheibe um zehntel mm. Das bedeutet das ein abdrehen der Druckscheibe einen stärkeren Reibbelag bedingt. Um die Scheibe so abzudrehen das keine Riefen mehr sind und die Scheibe schlagfrei ist sind meiner Ansicht nach wenigstens 0,5 mm notwendig. Das kann schon zu viel sein um die Kupplung vernünftig einstellen zu können. Natürlich kannst du dir in Coswig dickere Beläge machen lassen nur sollte die Druckscheibe nicht zu dünn werden. Übrigens funktioniert die Kupplung auch mit Riefen das muß nicht ausschlaggebend sein, wichtiger scheint mir das die Scheibe keinen Planschlag hat. Zum Reinigen geht übrigens Bremsenreiniger hervorragend danach mit etwas Schmirgelleinewand Körnung ca 80 abziehen, mit Druckluft abblasen, fertig.
#3 Beitrag von Oldie » 11. Dez 2009, 13:08
wenn die Belagstärke ok ist, würde ich die Scheinbe erst mal wieder nehmen. Wie Oldiesegler schon schrieb, Bremsenreiniger und Schmirgel.
Habe ich bei mir auch so gemacht und funktioniert. Falls nicht, so groß ist der Aufwand zum Wechseln auch nicht.
#4 Beitrag von plessloui » 11. Dez 2009, 16:54
Kann dir aus eigener Erfahrung raten die Scheibe neu bekleben zu lassen und die Druckplatten je nach Zustand überdrehen/-schleifen. Die vordere, dicker Druckplatte habe ich plangeschliffen. Da das mit der hinteren auf der Flachschleifmaschine nicht funktioniert, wegen dem Mitnehmer für die Druckstange, muss diese überdreht werden. Und siehe da, alles ist super!
Gruß Marco
Boger
#5 Beitrag von Boger » 11. Dez 2009, 19:42
Vielen Dank für Eure Hinweise. Ich werde über die Druckplatten leicht drüber gehen, ohne zu viel wegzunehmen. Die Kupplung mit dem besten Belag kommt erst mal wieder rein. Beim Messen ergab sich für alle fast auf das 10tel die gleiche Belagsstärke.
Boger
piscator
#6 Beitrag von piscator » 6. Apr 2014, 16:12
habe mich nach längerer Abstinenz endlich wieder aufgerafft an der BK weiter zu schrauben
und mir heute die Kupplung vorgenommen.
Die Belagscheibe misst 6,6 mm und die beiden Druckscheiben haben zwar Schleifspuren aber
keine ausgeprägt tiefen Riefen.
Daher meine Frage, ist das noch ok oder steht neu belegen / schleifen an
(Ich nehme an bei der zitierten Firma in Coswig handelt es sich um
Andreas Hanstein - RbS Reibbelag-Service, da will ich ohnehin meine
Bremsen hinschicken)
Nachstehend noch ein Bild, ich hoffe man kann genug erkennen
Schon mal vielen Dank für eure Einschätzung
Gruß Klaus
#7 Beitrag von Sport-Lu » 6. Apr 2014, 21:08
Die würde ich so einbauen.Die BK-Kupplungen sind sehr robust.Meine Kupplung,mit alter Scheibe,hat sich auf den 20000km die ich die BK fahre,nicht verändert.
piscator
#8 Beitrag von piscator » 7. Apr 2014, 17:50
Danke für die Einschätzung.
Dann werde ich das so machen, aber mich erst mal in Richtung Kurbelwelle weiter vorarbeiten.
Da steht dann sicherlich die nächste Frage an :?
Gruß Klaus
#9 Beitrag von oldisegler » 7. Apr 2014, 22:41
6,6 erscheint mir etwas wenig. Die meisten die ich hatte waren alle um 7 mm. Wo allerdings die Verschleißgrenze liegt kann ich allerdings nicht sagen.
#10 Beitrag von André » 12. Apr 2014, 08:48
Hallo Bodo,
hast zum Thema eine PM seit einigen Tagen von mir.
#11 Beitrag von Sport-Lu » 12. Apr 2014, 12:29
Andrè,der Fred ist von 2009. 8)
Gruss!
