Krümmer
mulf
Krümmer
#1 Beitrag von mulf » 25. Feb 2010, 21:52
kann mir jemand sagen wann KURZE und wann LANGE Krümmer verbaut wurden, Hängt es eventuell an der Art der Auspuffanlage Fischschwanz lang und Zigarre kurz?
schöne Grüsse
Mulf
Re: Krümmer
#2 Beitrag von Oldie » 26. Feb 2010, 08:05
die Krümmer von linken und rechten Zylinder sind unterschiedlich lang, da die Zylinder sich nicht genau gegenüber stehen.
Re: Krümmer
#3 Beitrag von Kerl » 26. Feb 2010, 13:34
Wobei das eigentlich ein grober Schnitzer ist. Der Gedanke, dass beide Krümmer an der gleichen Stelle in den Schalldämpfer münden sollten, ist zwar grundsätzlich richtig.
Entscheidend für die Strömung ist aber die Länge des Krümmerrohrs. Man kann daher nicht einfach unterschiedliche Längen verbauen. Die Länge entscheidet sehr stark über den Drehmomentverlauf. Unterschiedliche Längen bedeuten, dass beide Seiten unterschiedliche Drehmomentverläufe haben, also über das gesamte Drehzahlband nicht synchron laufen. Gerade beim Boxermotor ist es wichtig, dass beide Zylinder gleichmässig "stark" laufen, da sich die Massenkräfte sonst nicht ausgleichen - was ja die Stärke des Boxers ist.
Idealerweise wären beide Schalldämpfer versetzt verbaut, also der rechte weiter hinten, um beide Abgaswege absolut symmetrisch zu machen. Aber aus optischen Gründen ist das ja nicht so schön.
Ob das nun bei der BK so einen riesigen Unterschied ausmacht, besonders wenn man die unglücklich gelösten Ansaugwege anschaut, sei mal dahingestellt. Aber man muss ja nicht mit Absicht noch mehr falsch machen. :wink:
hanswurst
Re: Krümmer
#4 Beitrag von hanswurst » 26. Feb 2010, 17:58
Hallo, die langen Krümmer waren an der Fischschwanzanlage verbaut. Die kurzen bei der Zigarre. Aber wie schon geschrieben gibt es zwischen Links und Rechts nochmals Unterschiede in der Länge.
Christoph :D
