Zündkerze und Brennraum
Quercus
#1 Beitrag von Quercus » 15. Mär 2010, 18:10
Ein fröhliches Hallo an die Schraubergemeinde,
Wie weit sollte/darf eigentlich eine Zündkerze in den Brennraum ragen? Was passiert, wenn die Zündkerze zu weit reinragt, z.B. eine Gewindeumdrehnung von der Zündkerze ist im Brennraum sichtbar? Was passiert, wenn die Zündkerze zu kurz in den Brennraum ragt, z.B. Elektrode schließt mit Brennraumrand ab?
Gibt es irgendwelche Richtwerte?
Danke
Gruss Ralph
Re: Zündkerze und Brennraum
#2 Beitrag von André » 15. Mär 2010, 19:02
Hallo Ralph,
im Kupferwurm von C. H. steht sinngemäß:
Das Kerzengewinde muß in der Länge genau zum Gewinde im Kopf passen, eine Dichtscheibe muß genügen.
Wenn man z.B. zwei Dichtscheiben verwendet und die Kerze nicht genügend in den Brennraum ragt, dann schlechter Leerlauf weil Funke im Keller.
Ergibt außerdem schlechte Wärmeabgabe.
Bei fehlender Dichtscheibe ragt die Elektrode weit in den Brennraum und ergibt ebenfalls eine schlechte Wärmeabfuhr.
Das überstehende Gewinde kann Klingelursache sein.
Capriolo
#3 Beitrag von Capriolo » 15. Mär 2010, 19:30
Es kann auch passieren dass,das Gewinde im Brennraum von Kohlen bedeckt wird und beim Rausdrehen der Zündkerze wird auch das Gewinde im Kopf beschädigt.
So was habe ich schon gehabt.
Herzliche Grüsse.
Riccardo.
