Staubkappe Getriebe
Micha
Staubkappe Getriebe
#1 Beitrag von Micha » 14. Apr 2010, 19:13
Servus BK-Gemeinde,
kann mir jemand weiterhelfen bezüglich einer Quelle zum Erwerb für die Staubkappe Pos. 35
Nr.: 02-825.69-0 und Pos. 48 Nr.: 02-846.47-0 Dichtring für inneren Mitnehmer.
Beides ist am Getriebe verbaut.
Wäre Euch sehr dankbar.
Micha
Michael
Re: Staubkappe Getriebe
#2 Beitrag von Michael » 15. Apr 2010, 12:02
Hallo Micha,
an denen wäre ich auch sehr interessiert! Ich denke das Thema hatten wir schon einmal. Ich habe mir wenig erfolgreich selbst welche gebastelt, denn das ist die Stelle an der ich derzeit das Öl verliere. Ich kann mich erinnern, dass Kutt auch etwas dazu in seinem Getriebe-Tutorial geschrieben hat und er scheinbar damit erfolgreicher war als ich. Ein ordentliches Neuteil gibt es meines Wissens nicht, aber wenn jmd. etwas anderes weiß...
Micha :D
Micha
#3 Beitrag von Micha » 15. Apr 2010, 18:18
Servus Michael,
danke für Deine schnelle Antwort, ich werde mal bei Kutt nachschlagen.
Aber ich denke schon man sollte nicht ohne Kappe fahren.
Micha
#4 Beitrag von André » 16. Apr 2010, 09:01
Hallo Micha,
die Staubkappe habe ich einzeln auch noch nicht als Nachbau bei entsprechenden Händlern gesehen.
Eher bekommst Du den kpl. inneren Mitnehmer mit dieser Staubkappe auf Teilemärkten. Die Staubkappe sitzt relativ fest, fast wie aufgepresst.
Ist eigentlich auch preiswert zu bekommen. Oft sind die inneren Mitnehmer so stark eingelaufen, dass man gut handeln kann.
Zum Abdichten kannst Du auch einen anderen ölbeständigen Gummiring in Verbindung mit Abdichtmasse (z.B. DIRKO-grau) verwenden.
