Chrom oder Lack?
Chrom oder Lack?
#1 Beitrag von Auersberger » 10. Nov 2010, 11:21
Stehe kurz vor dem lackieren meiner BK-Teile.
Kann mir jemand sagen, ob diese Teile lackiert oder verchromt werden?
Auf Fotos sieht man es mal so und mal so...
Also:
- oberer Klemmkopf (wo die Lenkerhalter drauf sitzen)
- Fußbremshebel
- innere und äußere Gelenkschale ( Kardan, wo der Mitnehmergummi drin sitzt)
Ach ja, der Luftfilter..wie wars bei dem? Generell schwarz oder bei maron auch maron??
Danke für Eure Hilfe
Re: Chrom oder Lack?
#2 Beitrag von Oldie » 10. Nov 2010, 11:36
da war doch schon mal was....
viewtopic.php?f=5&t=119&p=382&hilit=was ... hromt#p382
ansonsten
Lenkerhalter - verchromt
obere / untere Gabelbrücke - lackiert
Fußbremshebel - gab es sowohl verchromt oder lackiert
Schalen für Kardanmitnehmer - lackiert
Luftfilter? - verstehe ich nicht, was meinst Du genau? Der Luftfilter sitzt im Getriebe- bzw. Motorgehäuse und war original silber / hammerschlag.
#3 Beitrag von Auersberger » 10. Nov 2010, 11:49
Suchfunktion.. :oops:
Trotzdem DANKE....
Der Luftfilter Hammerschlag..ok..der sitz ja auf dem Getriebe..das hab ich gemeint
#4 Beitrag von bujatronic » 10. Nov 2010, 19:30
also Hammerschlag würde ich bestreiten. Zu der damaligen Zeit nannte man das m.W. Silberbronze. Also eine gleichmäßig silbergraue Farbe.
Auf meinem Luftfilter war diese Farbe einfach so, ohne Grundierung aufgetragen, entsprechend schlecht hielt sie dort. Man muß aber beim Nachlackieren aufpassen, daß der Luftdurchsatz nicht behindert wird. Heutige Silber-Lackierungen sind 2-Schicht (also plus Klarlack), ich fürchte, daß ein professioneller Lackaufbau, also Grund, Silber, Klarlack zu dick wird und (da ja auch einiges in das darunterliegende Metallgewebe kommt) den Filter verstopft. Ich habe mich nach Konsultation meines Lackierers entschlossen, das mit der Sprayflasche (Auspuffsilber und dann in der Backröhre aushärten) selbst zu machen. Die Abziehbilder gibt es übrigens bei ebay, nicht ganz billig, naja, aber dafür ist es eine BK!
Ocmorat
#5 Beitrag von Ocmorat » 10. Nov 2010, 19:39
Versuchs doch mal mit Kunststoffbeschichten (nur den Luftfilter niemals nimmer nicht!!!) :wink: Okay ist Geschmackssache auch je nachdem welche Optik man erreichen will. Meine Ziel war auch die Urversion mit vielen schwarzen Teilen.
Ich habe einiges damit überarbeiten lassen (z.B. Gabelbrücken, Kardangummischalen, Radnaben, Felgen, Lampentopf, usw.). Als Folge gammelt bzw. oxidiert da nie wieder was und ist auch pflegeleicht. Ich kann's nur wärmstens empfehlen, lasse ich an allen vergammelten Teilen machen.
Micha
#6 Beitrag von bujatronic » 10. Nov 2010, 19:52
noch was: Es klang ja schon mal hier und dort an: Es gibt keine für alle zutreffende Vorschrift, was an einer BK lackiert (und wie) oder verchromt war. Zu dieser Zeit wurde nicht selten so produziert, wie es gerade mal lieferbar war. Vergessen wir nicht, die BK ist mit ihrem für Zschopau exotischen Kardanantrieb das beste Beispiel für die damaligen Mangel-Zustände: Es gab (nicht nur) keine Ketten! (Nebenbei bemerkt: Diese Zustände waren auch Folge des Bruchs des Potsdamer Abkommens durch die West-Alliierten, die durch einseitige Bildung eigener Wirtschaftszonen (Bi- und Trizone) und den daraus resultierenden Entwicklungen (Währungsreform, Grundgesetz usw.) die DDR in die unheilvolle Autarkie mit getrieben haben...)
Damals wurde sozusagen je nach Tagesangebot produziert. Ich habe z.B. einen Schalthebel bei mir runliegen, der definitiv nie in einer Galvanik war. Er war einfach schwarz lackiert (ohne Grundierung!). Den Hebel für die Fußschaltwelle (02-847.09-1) habe ich z.B. original einmal silber, einmal maron (oder was davon noch übrig ist).
Daher ist eine wirklich originalgetreue Restauration nur möglich, wenn man in der glücklichen Lage ist, Bilder vom Erstbesitzer oder so zu haben.
Man kann aber auch trefflich darüber philosophieren, ob denn zeitgemäße Umbauten die Originalität beeinträchtigen oder aufwerten. Ist denn eine TS-Sitzbank ein Verbrechen?
Ich habe z.B. noch einen Opel Olympia, der den Krieg wahrscheinlich in Dresden überstanden hat. Man hatte ihm dann den Motor eines Kadett und die Sitzgarnitur eines P4 eingebaut. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das bei der demnächst anstehenden Restaurierung wieder zurück baue...
Vom Plastbeschichten halte ich übrigens nicht, der Korrosionsschutz ist nicht besser als bei einem ordentlichen Lack.
Viel Spaß beim Schrauben!
Ocmorat
#7 Beitrag von Ocmorat » 10. Nov 2010, 20:20
bujatronic hat geschrieben: Vom Plastbeschichten halte ich übrigens nicht, der Korrosionsschutz ist nicht besser als bei einem ordentlichen Lack.
Hmm da muss ich Dir deutlich wiedersprechen, dass kunstsoffbeschichtete Teile keinen besseren Korrossionsschutz bieten als gelackte. Hier hat sich in den letzten Jahren im Verfahren und der Beständigkeit einiges getan. Es erfolgt als Erstes eine Bearbeitung der Oberfläche via Glasperl- oder feinem Sandstrahlen. Bei guten Beschichtern wird dann als Grundlage eine sehr beständige und schlagfeste Epoxyschicht aufgetragen. Als Letztes dann die Kunststoffbeschichtung.
Davon abgesehen ist die Beständigkeit bei Oldtimern nicht das Problem bzw. gefordert. Wie gesagt es ist Geschmackssache und abhängig vom Untrergrund. Sollte dieser erst gespachtelt werden müssen (wegen Dellen o.ä.), so fällt eine Beschichtung flach. Dazu kommt dass lackierte Teile meist noch eine etwas bessere Beständigkeit gegen Kratzer haben.
Micha
#8 Beitrag von oldisegler » 11. Nov 2010, 15:31
auch ich halte nichts vom Kunststoffbeschichten. Die Gefahr des Unterrostens ist immer gegeben und wird oft erst sehr spät bemerkt. Ein Kratzer in einem ordentlich lackierten Teil wird immer Lokal bleiben selbst wenn es rostet. Eine Kunststoffbeschichtung kann immer unterwandert werden ohne das man es bemerkt. Ich habe als Karosserieklempner sehr oft solche Teile am Fahrwerk gesehen, so das ich für mich entschieden habe nicht zu beschichten. Das andere Problem ist das Ausbessern beschädigter Stellen. Bei Farbe, kein Problem bei einer Kunststoffbeschichtung schon. Da gab es übrigens vor nicht all zu langer Zeit mal einen Artikel in der Oldtimer Praxis darüber.
#9 Beitrag von ddomes » 11. Nov 2010, 17:27
ich kenne das grauenhafte Unterrosten und Abblättern an PKW-Fahrwerksteilen auch. Solche Kunststoffbeschichtungen sind natürlich nichts für Oldies. Ich habe aber alle Teile meiner BK außer Tank, Schutzbleche, Lampentopf und Seitenkasten vor einigen Jahren auch Pulverbeschichten lassen. Es kommt bei einer ordentlichen Pulverbeschichtung eben wie beim Lack auch auf den Aufbau an. Nachdem wir hier und da Ärger mit Pulverbeschichtern hatten, die die Teile vom Strahler genommen und ohne Vorbehandlung in ihre Kabine gehangen haben, sind wir zu http://www.wobek.de in Stollberg gewechselt. Dort werden die frisch gestrahlten Teile nasschemisch gereinigt und eine weiße Grundierung wird aufgebracht. Erst dann kommt die gewünschte Pulverbeschichtung. Für Teile, an denen viel herumgeschraubt wird und man Gefahr läuft, dass der Lack abplatzt (Rahmen z.B.), würde ich es jederzeit wieder machen.
Abziehbild Luftfilter
#10 Beitrag von bujatronic » 18. Nov 2010, 10:02
Ich habe mir bei awo-die-legende-lebt über ebay ein Abziehbild FiLu für den Luftfilter gekauft und möchte Euch hier meine Erfahrungen mitteilen:
Ich bin nur bedingt zufrieden.
Es ist 1. ein Aufkleber und nicht wie in der Auktion beschrieben ein Abziehbild und 2. stimmen die Maße nicht. Der ebene Rand meines Luftfilters ist max. 14,5 mm breit, der Aufkleber aber mindestens 2mm breiter, so daß er sich nur mit Falten aufbringen läßt, zum Glück dort, wo der Dichtring hinkommt.
Sieht etwas mäßig aus, ist aber noch besser als gar keiner...
Kopie von PIC00002.jpg (52.95 KiB) 9101 mal betrachtet
#11 Beitrag von André » 18. Nov 2010, 16:25
ich glaube, bei meinen Lufi´s ist das Abziehbild anders herum angebracht?
#12 Beitrag von bujatronic » 18. Nov 2010, 18:08
kann sein, bei meinem war es schon vorher nicht mehr zu identifizieren. Aber abziehen kann ich den Aufkleber nun nicht mehr...
#13 Beitrag von André » 18. Nov 2010, 20:51
Ja, was hast Du da aufgeklebt, ein Aufkleber oder Abziehbild :?:
Ich denke original waren es Abziehbilder :wink:
Mit der Größe hast Du jedenfalls Recht, denn auch die Abziehbilder sind ein wenig zu breit :roll:
#14 Beitrag von bujatronic » 18. Nov 2010, 21:21
Aufkleber, war in der Auktion als Abziehbild deklariert...
#15 Beitrag von Oldie » 18. Nov 2010, 21:34
Ich hoffe mal, das Ding ist auch benzinfest, da ja der Luftfilter laut Anweisung in Benzin ausgewaschen werden soll.
