BK-Archiv
BK-Archiv
Ich hatte ja damals die Gelegenheit, im MZ-Archiv zu stöbern und stelle mal ein paar Sachen ins Netz, was da noch so bei mir rumliegt.
Vom jetzigen Standpunkt aus habe ich damals aber völlig versagt, ich habe mir damals nur ganz wenige Sachen kopieren lassen, eigentlich nur, was ich nachfertigen wollte und was mir damals so interessant vorkam.
Tut mir leid, wenn ich mir vorstelle, daß ich damals den ganzen Zeichnungssatz von BK, RT, Re, GS, ES, TS und, und und hätte kopieren können...
Ist v.a. auch deswegen interessant, weil hier die Oberflächenbehandlung ausgewiesen ist, allerdings, wie sie der Konstrukteur vorgesehen hatte, die Praxis sah oft anders aus. Auch der Stempel zur Serienfreigabe, ich werde wohl am 26.9. (60 Jahre BK) ein extra Gläschen trinken...
(Auf Wunsch kann ich das Bild auch in besserer Auflösung versenden)
Gruß an alle MZ-Fans, Chr.
- Sattelfeder.jpg (138.65 KiB) 12649 mal betrachtet
Witer im Archiv
Hier ist nun etwas, was ich damals für ganz wichtig hielt: Eine komplette Typenübersicht. Entschuldigt die Qualität, ich kann schon mit einem Scanner umgehen, der Versatz war schon auf der Vorlage. Zum historischen Hintergrund:
1945 setzte sich das ZKB der AutoUnion nach Ingolstadt ab (Zentrales Konstruktionsbüro, hatte seinen Sitz in den ehem. Presto-Werken in der Scheffelstraße, das Gebäude sollte (nach meinen Informationen) eigentlich gesprengt werden, da Rüstungsbetrieb, dieses Juwel der Industriearchitektur blieb aber erhalten, weil kurzerhand ein Krankenhaus dort eingerichtet wurde, und das mußten selbst die Sowjets verschonen. Jetzt droht freilich der Verfall, da das Gebäude nach dem Auszug der Klinik 1997 wieder an die Stadt Chemnitz ging und seitdem leer steht. 2008 wurde es für 100.000,- € versteigert, mal sehen...)
Für DKW kam Demontage und wurde dann den Sächsischen Aufbauwerken (S.A.W.) zugesprochen, dort gab es 1948 nur noch 445 Arbeiter. Nach der Auflösung der S.A.W. trat der 1948 gegründete Industrieverband für Fahrzeugbau (IFA) an dessen Stelle. 1948 startete man erneut erst in Willischthal und dann in Zschopau (und ab 1949 auch in Ingolstadt) mit der Produktion von Motorrädern und zwar der bereits vor dem Krieg entwickelten IFA-DKW RT 125 (Modelle ab 1951 haben die Bezeichnung IFA RT 125). Die Planerfüllung von 5.000 Stück konnte jedoch nicht realisiert werden, da ungenügend Produktionsmittel zur Verfügung standen, man baute lediglich 1700 Stück.
1951 wagte man sich an eine weitere Entwicklung, die IFA-BK 350, die ist natürlich auf dieser Liste nicht aufgeführt, wohl aber ihre Vorläufer, m.E. in der rechten Doppelspalte, da findet man den Eintrag:
"212 000-0 Boxermot. 350 HB 350".
Interessant ist die Zeile darunter, ein Indiz, daß man sogar mit noch größeren Hubräumen experimentierte...
In der vorletzten Spalte ganz unten sind 2 NS-Motoren genannt, das könnten die Prototypen für den Anlaßmotor sein, die als Ersatz für den zu schwachen Riedel-Anlasser entworfen wurden, ein Motorrad vom Typ NS ist mir jedenfalls unbekannt.
Dieser Riedel-Anlasser mit extrem kurzhubigen (H.: 35/B.: 70mm) 270 ccm und 10,5 PS bei 7150 U/min war zum Starten der Strahltriebwerke Jumo-004 und BMW-003 von den Victoria-Werken allerdings nicht in Nürnberg (Luftangriffe!) sondern in Eggenfelden/Niederbayern gebaut worden. Der Fertigungsauftrag für einen größeren Anlaßmotor (wieder ein Zweitakt-Boxer) ging nach Zschopau, zum Werk der DKW der Auto Union. Bei Kriegsende hatte allerdings die Teilefertigung gerade erst begonnen..
Den Einsatz dieser Motoren im Motorrad verdanken wir dem Konstrukteur Bang, der dann in das in Chemnitz von der Besatzungsmacht installierte "Sowjetische Konstruktionsbüro" dienstverpflichtet wurde (dem als deutscher Leiter Obering. Prüssing, der ehemalige DKW-Rennabteilungsleiter, vorstand). Mit Genehmigung der russischen Kontrolloffiziere soll tatsächlich (mindestens) ein 250-ccm-Motorrad mit quer eingebautem Zweitaktboxer, Trockenkupplung, Vierganggetriebe und Kardanantrieb in dem dem Konstruktionsbüro angegliederten ehemaligen Motorenwerk von Bark in Oberkunewalde (bei Zittau) gebaut worden sein. Dieser wurde von dem ebenfalls bei den Sowjets tätigen Zschopauer DKW-Meister der Versuchsabteilung Hans Sprung ausgiebig im Straßenverkehr getestet, bis nach Auflösung des sowjetischen Konstruktionsbüros alle Versuchsmaschinen in die SU abtransportiert wurden...
Aber das wißt Ihr ja längst schon...
Gruß, Chr.
Gruß, Chr.
- bersicht.jpg (201.49 KiB) 12546 mal betrachtet
- Riedelanlasser.jpg (62.55 KiB) 12546 mal betrachtet
Zuletzt geändert von bujatronic am 23. Jan 2011, 20:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: BK-Archiv
Tolle Info`s die du immer wieder hast.Find ich wirklich Klasse.
Re: BK-Archiv
wollte noch hinzufügen, daß ich die Tabelle für die hier limitierten 200 kB ziemlich verkleinern mußte, wer will, kann gern den 1:1-Scan bekommen, PM mit e-mail-Adresse genügt!
Riedel-Anlasser
Hinweis: Ein wahres Konvolut an Dateien (und noch einiges mehr) kann man sich mit etwas Geduld hier herunterladen:
http://www.hanshandlampe.de/mz-bk350.html
Ich will nur noch ein schönes Bild veröffentlichen, wo man z.B. auch die Funktion der beiden Gewinde im Zylinderkopf erkennen kann:
- Riedel1.jpg (162.52 KiB) 12540 mal betrachtet
Einen hab ich noch...
Hier ist noch eine vollständige Schnittzeichnung des legendären Riedelanlassers (Danke, Michael Büchner!).
Er ist um 90° gedreht dargestellt, also rechts ist eigentlich oben.
Daran ist zu sehen, daß der mit dem BK-Motor außer dem Arbeitsverfahren fast nichts gemeinsam hatte. Ich will nur ein paar technische Details hier auflisten:
Gebläsekühlung
1 Vergaser für beide Zylinder (eigentlich eine Saugrohreinspritzung!), Gemisch 1:20
weder Schwimmer noch Drosselklappe (lief also immer auf Vollast)
trotzdem nicht Vollgasfest, max. Betriebsdauer 90 Sekunden (!!), dann 30 Minuten Abkühlen erforderlich!
elektromagnetische Kaltstarteinrichtung (Wirkung analog Tupfer - Überflutung)
Halbkugelbrennraum, Zylinderkopf mit großer Quetschkante (mit dem 17-PS-Kopf ist MZ dann wieder zu einer fast gleichen Bauform zurückgekehrt)
Stege in den Auslaßkanälen, war wohl wegen des extremen H/B-Verhältnisses nötig, um ein Einhaken der Kolbenringe zu verhindern
Kurbelwelle beidseitig in Rollenlagern, hier drückte ja auch keine Kupplung auf die KW!
Kolbenboden nicht bombiert
Wa mir nicht so recht erklärlich ist, was soll diese "Klatsche"? Könnte es sein, daß diese bei stehendem Motor eine Art Barriere sein sollte, damit der beim Überfluten eintretende
Kraftstoff nicht sofort ins Kurbelgehäuse weglief?
Oder eine automatische Starterklappe, die sich bei laufendem Motor dann durch die strömende Luft selbst öffnete?
So viele Fragen!
Gebläsekühlung
So viele Fragen!
- Riedel3.jpg (173.37 KiB) 12537 mal betrachtet
BK-Archiv
Hier ein Bild von einem frühen Prototyp der BK. man beachte die Federung des Sattels, die Telegabel ohne Balg (während an der wesentlich härteren hinteren Federung sogar
2 Bälge vorgesehen waren!), den fehlenden Werkzeugbehälter (Batterie scheint analog der EMW R35 auf dem Motorblock zu sitzen), die kleinen Bremstrommeln, der einteilige
hintere Kotflügel und die Gummigelenke der Kardanwelle. Ich vermute, daß es sich hier um ein ähnliches Patent handelt, wie es bei den AWO-Prototypen vorgesehen war
und sich auch dort nicht bewährte.
Bitte entschuldigt die Qualität, meine Vorlage ist DIN A1, dieses Bild habe ich aus 16 Scans zusammensetzen müssen (habe nur einen A4-Scanner),
und dann mußte ich es auch noch auf 200 kB verkleinern.
Wer den großen Scan haben will, bitte PM, ich schicke es gern per e-mail, es sind aber über 5 MB!
- Vor-BK.jpg (210.49 KiB) 12480 mal betrachtet
Re: BK-Archiv
"Hanshandlampe" ist doch unser "Michael" im Forum.
Er war beim ersten BK-Treffen 2006 in Eisenach dabei.
Re: BK-Archiv
zum Prototyp: auch das hintere Schutzblech ist nicht Rahmenbestandteil.
Re: BK-Archiv
Sehr interessante Zeichnung des Prototyps! Danke!bujatronic hat geschrieben:Hier ein Bild von einem frühen Prototyp der BK.
Lässt sich das zeitlich zuordnen?
Grüße!
PS: Im Tank wurde ein Fach vorgesehen.
Re: BK-Archiv
von wann diese Zeichnung stammt, weiß ich leider nicht. Es war ja auch kein Schriftfeld oder so wie bei den technischen Zeichnungen (was man aus Angst vor wem?) beim Kopieren aber abdecken mußte...
BK-Archiv: Mein vorerst letzter Beitrag
Hier eine Zeichnung, die wohl unmittelbar vor der Serienaufnahme entstanden sein dürfte. Es sind viele Details zu erkennen, die mir der 15-PS-BK übereinstimmen.
Besondere Beachtung dürfte m.E. der Benzinhan und die Anordnung der Hupe finden...
- Kopie von BK15.jpg (225.78 KiB) 12342 mal betrachtet
Re: BK-Archiv
Ich finde auch interessant, dass der Werkzeugbehälter wahrscheinlich seitlich geöffnet werden sollte.
Re: BK-Archiv
ja, und mit Schloß von vorn statt mit seitl. Schraube!
Was es nicht alles so gab (oder hätte geben sollen...)!
Schnittmodell
Seit nunmehr rund 55 Jahren hat die Hochschule in Zwickau (deren Status bzw. Namen sich mehrmals geändert haben: Von Bergbauschule über Ingenieurschule, Ingenieurhochschule, Technische Hochschule, Fachhochschule) ein Schnittmodell der 15-PS-BK, das m.W. 1955 von Lehrlingen des VEB MZ angefertigt wurde. Das Schild, das diese Information enthielt, ist leider mit einigen wertvollen Einzelteilen mit der Zeit in die Hände von "Liebhabern" der besonderen Art gewandert. Sollte evtl. einer dieser Zeitgenosse das lesen und Reue zeigen wollen, er kann das gern (und anonym) an die Westsächsische Hochschule Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 2A , 08056 Zwickau schicken, damit dieses wohl einmalige Denkmal im Original (!!!) erhalten werden kann.
Das Modell ist z.Zt. in Restauration und ich denke, daß ich es evtl. zum nächsten BK-Treffen mal hinbringen kann (leider wird meine bis dahin wohl noch nicht fertig sein, und auch habe ich nicht 3 Tage Zeit, sorry).
Aber ein paar Fotos (ich habe sie absichtlich nicht auf Fenstergröße skaliert) werden wohl schon jetzt viele Fragen zum "Was war wie?" klären:
- Kopie von PIC00057.jpg (149.88 KiB) 12164 mal betrachtet
- Kopie von PIC00056.jpg (137.89 KiB) 12164 mal betrachtet
- Kopie von PIC00055.jpg (106.8 KiB) 12164 mal betrachtet
