Zylinderschleifmaße!
svenm
#1 Beitrag von svenm » 13. Feb 2011, 21:03
Hallo Leute,habe mich entschieden meine Zylinder schleifen zu lassen.Meine Frage:Meine Kolben haben beide ein Maß von 58,90/Zylinder
theoretisch 59,00.Sind meine Zylinder nicht schon am Ende des machbaren o.geht es noch größer?
Gruß Sven
Re: Zylinderschleifmaße!
#2 Beitrag von Sport-Lu » 13. Feb 2011, 22:16
Ganz Harte schleifen bis 60,5mm.Warum und noch wichtiger,von wem willst du denn schleifen lassen.Was hat er für Kolben???
#3 Beitrag von Oldie » 14. Feb 2011, 10:16
Hallo Sven,
schau mal hier:
viewtopic.php?f=5&t=1024&p=5492&hilit=S ... 3%9F#p5492
svenm
#4 Beitrag von svenm » 14. Feb 2011, 21:25
Danke Jörn u.Oldie,die Frage nach dem Warum:Meiner Meinung nach hätte ich Kolben u.Zylinder wieder im alten Zustand verbaut,aber meine Kolbenaugen sind ausgenuddelt (saugender Sitz des KoBo).Mit Übermaßkobo`s will ich nicht experimentieren.Bleibt also nur,neue Kolben u.Zylinder schleifen.
Gruß Sven
#5 Beitrag von Elektroschrauber » 15. Feb 2011, 13:07
Übermaßkobo`s, was ist daran das Problem?
