Tankentlüftung
OnkelJimbo
Tankentlüftung
#1 Beitrag von OnkelJimbo » 17. Mär 2011, 08:37
Verehrte Foristen.
Wie reinigt Ihr Eure Tankentlüftung (Tankdeckel)?
Bekommt man zerstörungsfrei den inneren Teil rausgedreht?
In meinem Tankdeckel rasselt es schon vor Dreck oder Rost und das muss irgendwie raus.
Hat jemand eine Idee?
Robert
Re: Tankentlüftung
#2 Beitrag von oldisegler » 17. Mär 2011, 11:18
den Tankdeckel kannst du nicht öffnen. Das Innenteil wird durch bördeln mit dem Außenteil verbunden.
Re: Tankentlüftung
#3 Beitrag von ddomes » 17. Mär 2011, 11:45
ich habe damals von unten ein Loch in das innere Blech gebohrt (seitlich, nicht direkt unter dem Entlüftungsloch) und den Dreck herausgeschüttelt bzw. mit einem Draht herausgekratzt. Danach habe ich das Loch mit einer abgesägten Messingschraube wieder verschlossen, damit loser Dreck und Wasser nicht im Tank ladet. Die Prozedur kann man dann beliebig oft wiederholen. :D
OnkelJimbo
Re: Tankentlüftung
#4 Beitrag von OnkelJimbo » 18. Mär 2011, 19:01
Vielen Dank für die Antworten.
Der Tankdeckel war dann wohl ein Wegwerfartikel ... :roll:
Ich werde denn da auch ein Loch reinbohren, ist keine schlechte Idee.
Jimbo
Re: Tankentlüftung
#5 Beitrag von Kerl » 19. Mär 2011, 22:44
Genauso, hab ich bei der ES auch gemacht, weil das Loch auch nachm Reinigen ständig wieder zu war.
Loch rein, Gewinde reinschneiden. Den Rest macht ne ordentlich Ladung Bremsenreiniger und vielleicht ne spitze Rouladennadel zum drin rumstochern. :mrgreen:
Layra
Re: Tankentlüftung
#6 Beitrag von Layra » 23. Mär 2011, 15:45
Hallo Zusammen,
man kann mit ein wenig Geschick die Deckel demontieren habe ich selber schon mehrfach gemacht, ich habe dazu den Deckel auf vorsichtig aufgebördelt und die Innereien dann ordentlich gereinigt, im Anschluss die Sache wieder zusammen gesetzt und mit einem Kugelhammer den Rand wieder beigedengelt.
Der Rand leidet dabei etwas fällt aber nicht ins Gewicht, evtl ist die Rändellung nicht mehr so schön wie vorher aber es geht.
Am besten mit nem alten Deckel mal üben, wirst sehen ist nicht so dramatisch.
Ralf
Re: Tankentlüftung
#7 Beitrag von ddomes » 23. Mär 2011, 17:05
Hallo Ralf,
hast Du das mit dem originalen Stahlblechtankdeckel der BK gemacht oder eher mit einem neueren MZ-Alutankdeckel?
Layra
Re: Tankentlüftung
#8 Beitrag von Layra » 28. Mär 2011, 15:57
Hy Daniel,
bisher habe ich das nur mit den Deckeln aus Alu gemacht, die Stahldeckel die bis heute in den Händen hatte waren eher simpel, also kein mehrteiliges Innenleben.
Bei Stahl wird es entsprechend schwieriger.
Ralf
Re: Tankentlüftung
#9 Beitrag von Elektroschrauber » 30. Mär 2011, 10:29
Stahldeckel :shock: ,
bis wann ist der denn verbaut worden? Kann vielleicht jemand mal ein Foto reinsetzen damit ich diesen dann bei Teilemärkten erkennen und erstehen kann.
