Stecker für SW-Beleuchtungsanschluss
moorkus
#1 Beitrag von moorkus » 26. Jun 2011, 19:47
Hallo liebe Forumsmitglieder,
nach langer Zeit nimmt nun endlich mein Seitenwagenprojekt seinen Abschluss. Für den Anschluss der Beleuchtung will ich gerne die auf den Bildern gezeigte Buchse verwenden, nur leider fehlt mir der passende Stecker. Theoretisch passt ein Zigarettenanzünderstecker mit doppelter Spitze, also einer, bei dem vorne der Adapter für normale Zigarettenanzünder entfernt werden kann. (Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.) Solch einen habe ich zwar, aber er ist mir einfach zu groß.
Hat jemand einen passenden Stecker für diese Buchse oder kann mir sagen, wo ich einen solchen bekommen könnte? Die genaue Bezeichnung würde mir auch weiterhelfen, dann könnte ich besser suchen.
Viele Grüße,
Markus
Re: Stecker für SW-Beleuchtungsanschluss
#2 Beitrag von André » 27. Jun 2011, 14:12
Hallo Markus,
der Stecker sieht so aus:
http://cgi.ebay.de/Stecker-Seitenwagen- ... 3367aa1fc3
Ich würde Dir jedoch die abgewinkelte Buchse mit o.g. Stecker empfehlen.
Sieht besser aus, lässt sich besser befestigen, macht kleinere Löcher und ist fast an jedem BK-Gespann verbaut :wink:
#3 Beitrag von André » 27. Jun 2011, 14:47
Hallo Markus,
für den Fall, dass Du die abgewinkelte Variante nicht kennst, habe ich zum Vergleich noch ein Bild gemacht :wink:
Privra
#4 Beitrag von Privra » 27. Jun 2011, 16:21
Die linke ist eine sogenannte Aufbau, die rechte eine Einbausteckdose...
mit klugscheissenden Grüßen :mrgreen:
#5 Beitrag von André » 27. Jun 2011, 17:00
Hallo Jens,
danke, ich bin nicht gleich auf den Fachausdruck gekommen, dashalb hatte ich zum besseren Verständnis das Foto nachgereicht.
Ich bevorzuge die Aufbausteckdose, weil man sie sehr schön auf das hintere Schutzblech in der Nähe des SW montieren kann.
Die Einbausteckdose wäre ja eher für den Einbau in den Werkzeugbehälter geeignet, nimmt aber leider nach innen Platz weg :roll:
moorkus
#6 Beitrag von moorkus » 27. Jun 2011, 19:13
Hallo André und Jens,
danke für Eure Hinweise. Die Einbausteckdose lag in meiner Kramkiste, und bei der Suche nach einer geeigneten Variante fiel sie mir in die Hände. Falls ich aber irgendwo noch eine Aufbausteckdose bekomme, würde ich ihr wahrscheinlich auch den Vorzug geben.
Viele Grüße,
Markus
