Hallo, ich bin glücklicherweise im Besitz zweier Ersatzteilsortimente SK670 für den 22KNB1-1.
Darin findet sich zwei sichelförmige Dichtungen (Best.-Nr. 2388) aus grüner Pappe, die ich nicht zuordnen kann.
Weiß jemand, wohin die gehören?
Hat jemand ein originales Kalibrierschild? Bitte ein Bild posten, wenn möglich mit einem Lineal fotografieren, damit ich sie auch in den richtigen Maßen nachbauen kann.
Danke!
Ersatzteilsortiment Rundschieber-Vergaser / Kalibrierschild
- Kopie von PIC00011.jpg (14.86 KiB) 3110 mal betrachtet
Re: Ersatzteilsortiment Rundschieber-Vergaser / Kalibrierschild
Hallo Christian,
im Rundschieber ist noch mal solch Einsatz der von unten mit dem Düsenstock verschraubt wird.
Unter den kommt von oben die Dichtung.
Detailfehler sind möglich, es ist lange her.
Aha, logisch, Dmr. 29 ist ja auch der Schieber.
Danke!
Danke!
MZ-BK-Junkie
Der Begriff Kalibrierschild war mir bisher neu, deshalb wollte ich eigentlich den anderen den Vortritt lassen.
Da es aber keine Resonanz gibt, versuche ich mal mein Glück
Wahrscheinlich meinst du diese Dinger, die findet man auch an Werks-neuen Vergasern für die IWL-Roller, die ja mit denen der BK fast identisch sind.
Oben steht natürlich der Vergasertyp
, unten steht bei mir jeweils eine 67 in einer Quadratischen Umrahmung.
Ganz rechts unten stehen noch jeweils 2 Ziffern, die aber ganz schlecht zu erkennen sind.
Falls die wichtig sein sollten- wahrscheinlich sagen ja gerade die was über die Kalibrierung aus- dann muss ich mir die mal unter einer Lupe ansehen.
Das Blech ist jedenfalls Kupfer in 0,25mm Stärke.
Hier ist noch mal ein Bild von der Originalverpackung.
