Kolben HGM
Micha
Kolben HGM
#1 Beitrag von Micha » 23. Sep 2011, 12:11
Servus BK-Gemeinde,
kann jemand Aussagen zu HGM-Nachfertigungskolben bezüglich Qualität, Gewicht, Laufleistung, Dehnungsverhalten, Eignung für BK etc.
machen.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Micha
Re: Kolben HGM
#2 Beitrag von plessloui » 23. Sep 2011, 22:17
Sollen wohl große schwankungen in der Materialgüte haben, zumindest bei den Awo Kolben. Hole dir welche beim Frech. Einziger Nachteil, der sch.... schiebesitz des Bolzens im Kolben.
dietel-fahrzeugteile
Re: Kolben HGM
#3 Beitrag von dietel-fahrzeugteile » 24. Sep 2011, 14:42
Micha hat geschrieben:Servus BK-Gemeinde,
machen.
Micha
schau Dir einfach die Bilder von Kutt an - "HGM" produziert Kolben im Sandgussverfahren, sie werden nur von einem Händler in Deutschland vertrieben.
Leider irrt sich Kutt bei seiner Titulierung genau dieser Kolben - es sind nicht die echten DIETEL-Kolben! Sie wurden bis ca. 2006 bei fast allen Händlern angeboten, so auch von der damaligen Zylinderschleiferei Otto in Reichenbach, wo ich die Zylinder für Kutt schleifen ließ...
Micha
Re: Kolben HGM
#4 Beitrag von Micha » 26. Sep 2011, 14:10
Servus BK-Gemeinde,
vielen Dank an Euch beide, meine Zylinder sind auch von der Zylinderschleiferei Otto. Ich sollte sie wohl besser
nicht montieren.
Micha
Re: Kolben HGM
#5 Beitrag von bujatronic » 26. Sep 2011, 14:58
Zylinder oder Kolben? Das ist ein himmelweiter Unterschied!
Micha
Re: Kolben HGM
#6 Beitrag von Micha » 26. Sep 2011, 15:52
Servus Chris,
die Zylinder wurden dort geschliffen und mit HGM Kolben bestückt.
Micha
Re: Kolben HGM
#7 Beitrag von plessloui » 26. Sep 2011, 20:51
Ach Quatsch. Verbau die Dinger und alles weitere wird sich zeigen. Wenn alles ordentlich montiert wird und die Kiste nicht zu mager läuft wird das schon werden. Was steht denn auf den Kolben drauf?? Ich kenne auch Leute die mit der Arbeit von Otto, jetzt Kurz, zufrieden sind. Nur den ihre Kurbelwellen halte ich für Schrott. Zumindest bei der Awo werden die Lagersitze abgedreht und Hülsen aufgeschrumpft, Bruchgefahr inklusive. Ob es bei der BK auch so ist, keine Ahnung.
Micha
Re: Kolben HGM
#8 Beitrag von Micha » 27. Sep 2011, 09:14
Servus Plessloui,
auf den Kolben steht HGM gekreuzt in einem Ring eingeschlagen.
Micha
