Wie der Titel schon sagt, habe ich vor 2 jahren den Motor meiner bk ausgebaut zum abdichten.... nun hapert es an 4 Kabelanschlüssen der mz-b Zündung, genauer gesagt an den Anschlüssen für ein relais !
Es ist ein Relais verbaut mit den Anschlüssen 85, 86, 87, 87a, 30.... Anschluss 85 ist nicht belegt, da dort ein Schrumpfschlauch das anschließen unmöglich macht (so lief die kiste auch vorher). Auf 30 ist auch ein Kabel, welches ich nicht ab hatte... nun habe ich ein Fahrzeug-Masse-Kabel, welches am Rahmen verschraubt ist, aber am ende auf 2 Kabelschuhe aufteilt... 2 weitere Kabel gehen hoch zum Zündschloss. Wie schließe ich diese nun richtig am Relais an ?
Eines der Kabel, die zum Zündschloss gehen hat am Kabelschuh einen weiteren Steckplatz, um einen 2ten Kabelschuh dort anzu schließen.
mfg stefan
mz-b Zündung probleme beim wieder- anschließen bk350
altmaerker
gruß Mülli
Wir sind noch immer Kinder, nur die größe des Spielzeugs hat sich geändert
Re: mz-b Zündung probleme beim wieder- anschließen bk350
Bei MZ-B gibts doch ne Hotline.Sollen ganz kompetent sein.Ruf doch da mal an.
